  1. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    а фотки с результатом можно увидеть чуть выше по теме, там есть переделка с 10ми жиклерами. потеплеет снова - сделаю, а то у нас -20, незамерзайка опять замерзла :(
  2. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    vadk
    вопрос по существу :)
    есть идея приподнять дворники повыше, чтоб они более менее в зоне обогрева лобового были (сантиметра наверное на 2, тогда водительский будет практически до края лобового доходить), так как разбирал уже конструкцию - должно быть видно возможно ли это сделать?
    и еще у меня на дворниках колпачки какие то сверху - куда ключ то подсовывать?
    вопрос снимается - нашел :)
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=38798&postcount=27
    только ключ на 16
  3. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    Ключ на 16, гайка под колпачком :)
    С правым проблем нет по регулировке, а вот с левым главное не переборщить, иначе будет стучать или вообще выпадать за край стекла....
  4. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Не знаю, почему ТАК происходит, но сворачиваться не должна! У меня такая же беда! Постоянно форсунки пальцами грею, если мороз больше -15! Незамерзайка отпадает, так как я использую финскую, она до -50 не мерзнет! Так не испытывал, но канистра в багажнике валяется, ни разу не мерзла, какой бы сильный мороз не был, причем авто на улице ночует всегда! Сначала разбавлял 1 к 1 водичкой, а потом грешить на нее стал, думал, может все-таки мерзнет! В последнее время наливаю неразбавленную, вроде лучше, но форсунки все-равно мерзнут изредка! Может спирт выветривается и обмерзает? Или просто лед со снегом скапливаются? Короче, как-то не очень приятно выбегать в мороз на обочину и греть руками! У отца, например, на лачетти вообще проблем не возникает, там форсунки на капоте стоят и от двигателя теплые!
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    мерзнет снег и всякая фигня налипающая на форсунки...а чистая жижа не мерзнет
  6. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Я гдето встречал подогрев фарсунок,поищи поиском.Делали на мазде работало изумительно.Все просто и надежно.
  7. nadfnp
    nadfnp Новичок
    16 янв 2010
    Нижегородская область
    Форсунки омывателя
    не могу найти форсунки омывателя лобового стекла
    двигатель бачка на слух работает а жидкость не распределяется
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Они под капотом, см - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=148351&postcount=130
  9. nadfnp
    nadfnp Новичок
    16 янв 2010
    у моей машинки такого как по ссылке нет:(
    и отверстий в капоте нет:(
  10. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    а чего их искать то??? открыл капот и посмотрев внимательно увидишь их,они такие чёрненькие и находятся ближе к лобовому стеклу,а неидёт жидкость из за перемёрсшего шланчика который идёт от насоса
  11. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    а куда они делись?
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Отверстий сквозных быть не должно.
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Веерные форсунки омывателя лобового стекла
    Собственно к http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=132959&postcount=57 хотелось добавить для полноты информации фотку внутренностей самой форсунки:
    [​IMG] и [​IMG]
    Обратите внимание на фигурные каналы во вкладыше.
  14. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Следует вопрос, а если убрать этот вкладыш, то может и мудрить ничего не надо. Ведь проблема больше из-за малого давления жижи, чем из-за количества и формы струи. Может этот вкладыш просто гасит давление, ну или просто грязь, лёд и т.д..
  15. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    :) это просто конструкция 10-шной форсунки. Убирать ничего не надо, она нормально работает, разбрызгивает и т.п.
  16. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    *PARDON* Извиняюсь, я думал это потраха нашей, Мегановской писалки*PARDON*
  17. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Не работает омыватель
    Сегодня захотел стекло почистить, как обычно рычажок на себя потянул а в ответ тишина.Ни щетки ни моторчик не сработали.Отдельно щетки работают во всех режимах.Первым делом проверил предохранитель в салоне,он цел. Что такое может быть???*SOS*
  18. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Змерз? Мне кажется, что есть защита от "перегрева" моторчика. То есть пока лед и крутить он не может или бак пуст, то и звуков не подает. Оттаивая или подливая жижи все восстанавливается. Я у себя такое замечал.
  19. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Точно не замерз,во-первых залита незамерзайка смешанная со спиртом, во-вторых когда замерзает вода,щетки срабатывают, а у меня никаких признаков жизни.=-O
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Посмотри микрик(тумблер, кнопку) в подрулевом переключателе.
