Звук Москвича 412 при езде
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Andrej31, 18 июл 2014.
  1. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Приветствую! На медни поменяли мне шкив коленвала. После ремонта проехался и услышал в открытые окна отражение звука моей машины, рокот. Попросил товарища поездить мимо меня на 2-й скорости внатяг и "покрутить" двигатель. Звук автомобиля реально похож на звук 412-го, рядом отъезжал Опель Аскона или Кадет- звук аналогичный.
    Вопрос- могли ли при замене шкива как-ть сдвинуть "фазы"? Говорят, что распредвалы фиксировали, но коленвал то нет, + видел, когда откручивали болт шкива- сам шкив вращался вместе с валом. Мог ли коленвал прокрутиться в зубчатом шкиву?
    Мое окружение говорит, что этот звук похож на раннее или позднее зажигание. Расход бензина вроде бы увеличился, судя по компу.
  3. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    У тебя со шпонкой? По идее со шпонкой должно всё точно выставляться.
  4. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Без шпонки!
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    думаю надо ехать обратно и предьявлять, чем скорее тем лучше.
    пусть исправляют...
  6. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Проверили метки на шестерне и фазике грм, положения! Вроде все в норме.
    Постучали по катализатору- слышен звон и что там шуршит- возможная причина звука?
  7. ileh
    31 май 2010
    Ну и название темы, мне вот 45 и я знаю что такое Москвич 412, но совершенно не помню его звука.
    Поищите поиском, тема не новая.
  8. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Если он рассыпался то да.
    Если звук напоминает - звук Газели - то рассыпался кат и там пустая банка с кучей хлама.
  9. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Заманался Я уже с этим авто) Да звук такой тарахтящий с примесью шариков в глиняном горшке. Да что то все после каких-то ремонтов всплывает. Я мнительный стал.
  10. zahar100
    не следовало доверять эту работу людям которые её делать не умеют. судя по вашему описанию велика вероятность что коленвал провернулся, тут и до загнутых клапанов недалеко.
    Добавлено через 2 минуты
    распредвалы не сдвинулись относительно друг друга, они сдвинулись относительно коленвала, такой проверки недостаточно
  11. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Они её делают, впринципе многому числу людей. По крайним точкам- был зафиксирован сегодня и коленвал и распредвалы. Коленвал болтом куда то в картер, ХЗ, сказали крайние положения правильны. При мне еще раз перепроверили.
    Но есть одна деталь, как узнать- правильно ли положение коленвала, коленвал все равно прокручивается, пока не уткнется в стопор?
  12. zahar100
    да, коленвал прокручивается до упора в стопор. можете сделать запись звука двигателя?
  13. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Очень трудно сделать это на ХХ, потому, что он отсутствует. Он имеется только под "нагрузкой".
    Звук примерно такой : http://youtu.be/05nQBmfOXhU
    с 25 сек по 31. Это такой мне прилетает в окна отражением от домов при движении. Со стороны кажется, что едет либо 8-ка либо 10-ка.
  14. zahar100
    не, ну это не серьёзно, вы хотите чтобы вам помогли диагностировать вашу машину, слушая другую? :negative:
  15. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    может, не стоит ловить черную кошку в темной комнате, если её там нет ?)
    почему бы не рассмотреть вариант рассыпавшегося катализатора ? :-D
    не Вы первый, не Вы последний с "погремушкой" на выхлопе сталкиваетесь.
  16. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Да Я просто перебоялся. Ремонт то дорогой, мало ли что... Кстати, шкив коленвала имеет вибрацию небольшую- 1мм где то, это чем-то грозит?
  17. zahar100
    1 мм это нормально, а насчёт звука двигатеоя , если запись не сделаете, то коперфильдов здесь нет
