Жгут (коса) задней двери универсала. Помогите советом.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем AlexQ, 4 мар 2019.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Доходят руки до косы задней двери.
    Дело в том, что с чего то они начали ломаться, там где резиновая гофра. Из за этого, один раз сел аккумулятор из за короткого видимо. И начались глюки с центральными замками.
    Латал, латал и надоело. Всеравно ломаются.
    Помогите советом, какие провода лучше купить. И как это лучше сделать? Помимо того, что нужно заменить всю косу целиком.
  3. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    Купи на авторынке разноцветную косу проводов и замени проблемный участок, лет на 5 хватит точно. Можно попробовать акустическими заменить.
  4. Mike10
    Лучше в резиновой или силиконовой изоляции.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Я понял. Лучше наверное все провода? Так как если проблемные уберу, то со временем и другие подтянутся.
    И будьте добры, подскажите каталожный номер гофры. А то я эту порезал. Изолентой теперь не смотаешь.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Коллеги ,а подскажите - на меган такая же проблема? а то задняя дверь только иногда стала открываться с ЦЗ - остальное время ключом - хорошо там хоть ключ есть)
  7. Jarik1006
    Jarik1006 Только зашел
    11 окт 2019
    Ярослав
    Была проблема с гофрой в багажнике универсала.(Меган 2ф1 2004) Было 25 проводов осталось 13, сделал вставку длиной около 1м , проводом мгшв 0,75 ( подогрев стекла по 3*0,75). Вставка оконцована герметичными розьемами ( 2пин , 3пин , 4пин зависимости от того куда идёт , прим. Замок 4пин : 2замок+ 2концевик и т.д.). На вставке с одной стороны мама с второй папа . При появлении проблем с проводкой багажника просто покупается пара мама папа, провод и меняется в зависимости от того что отвалилось. На подогрев использовал розьем типа XT60. Может быть станем кому-то полезно
  8. vmedic
    Мудро! Делай фотки хорошие и будем просить админа перенести в шапку.
  9. Jarik1006
    11 окт 2019
    Ярослав
    Фотки сделаю позже ( неохотно без надобности пластик, клипсы ломать )
    Нашол свои " записки сумасшедшего" : нужно 4пары - 3pin , и 4пары - 2pin, 2 пары ХТ60. Дворник 3pin, замок 3pin, стоп 2pin, подсветка номера 2pin, обогрев 2pin XT60. IMG_20191212_085109.jpg IMG_20191212_085220.jpg IMG_20191212_085313.jpg
  10. Jarik1006
    11 окт 2019
    Ярослав
    P.s : у себя момент не учел : "вставку" лучше сделать разной длины.
    Грубо говоря на дворник 1м, на стоп 1,1м и т. д.
    Зачем? - получается в одном месте 4е розьема и их сложно уложить чтоб закрыть обшивку.
    P.s 2: французы заложили проводку под разные варианты, и не обязательно все провода переделывать , у меня было 12 " лишних" ( 12 !!! О_о проводка под открывающееся стекло: кнопка, концевик и ещё куча непонятно зачем ). В гофре и так всё плотно, так она не только сгибается ,а ещё и скручивается при закрытии двери. А так получилось " посвободнее" .
    P.s 3: сори за ошибки:)
