Зажигание и проверка системы
Discussion in 'Дизель' started by deangelis, Feb 12, 2016.
  1. deangelis
    deangelis Только зашел
    недавно купили рено меган 2004 года 1,5 турбодизель, в книжке по эксплуатации написано о пуске двигателя мол выжать сцепление, и нажать кнопку пуск. в результате зажигание включается буквально на секунду и сразу заводится движок. о том как включить только зажигание книжка почему-то не пишет...странно...но зато пишет о сигнализаторе режима предпускового подогрева, которое загорается при включении зажигания и гаснет когда свечи прогреваются и двигатель готов к пуску.
    следовательно возникает резонный вопрос: как эти свечи успевают прогреться если двигатель заводится почти мгновенно и я даже не успеваю на приборах ничего толком рассмотреть и разобраться какие сигнализаторы там мигают???? как удостовериться что свечи прогреты??
    и есть ли способ включить зажигание без пуска двигателя чтобы можно было посмотреть нормально какие сигнализаторы светятся??
    На бензинках - вставить карту, не трогая педалей нажать на кнопку пуск и держать примерно 5 сек пока не включатся лампочки. Дизель наверно так же.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    включите передачу, тормоз+ старт
  5. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    КлинтИствуд
    раз заводится почти мгновенно - значит проблемма с датчиком температуры двигателя. или у нас понятия о мгновенно разные?
  6. deangelis
    ну за пару секунд заводится... так должно быть??
  7. bigden
    Россия, Владимир
    а в чем проблема?
  8. КлинтИствуд
    КлинтИствуд
    А что полминуты должно? Пара секунд это нормально.
  9. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Нетолько. У меня на бензинке так не включишь зажигание. У меня нужно выжать педаль сцепления либо тормоз и во время нажатия на кнопку пуска отпустить педаль. Включится зажигание и разблокируется руль. А на 3 меганах просто карту нужно вставить в картоприемник и включается зажигание
  10. bigden
    Россия, Владимир
    пятница в разгаре, я тоже пьян если чо:crazy::blush2: и еще кое-чего:russian::tease:
    Может у вас какая беда, у всех надо держать 5 сек без педалей.
  12. no_name
    что-то здесь не так, на всех машинах зажигание включается исключительно длительным нажатием на кнопку старт без выжима педалей
  13. ileh
    Сегодня только менял лампочку фары водительской через подкрылок. Включил зажигание указанным выше способом, без нажатия педалей жал кнопку несколько секунд. Надо было колесо повернуть. выключил зажигание двойным нажатием кнопки, вроде и компьютер так пишет. Но обратил внимание что от этих манипуляций выключилась магнитола. После штатной заводки двигателя пришлось нажимать на ней кнопку. (магнитола не родная, но питание то стандартное)
  14. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня зажигание включается без педалей кратковременным нажотием на кнопку старт. Без каких-нибудь 5 сек.
  15. ileh
    И что? руль крутиться? или только музыка?
  16. Юрий Николаевич
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Знаешь, я на руль честно говоря внимания не обращал, а вот музон есть. И вот что я еще заметил: в данном положении не регулируются джойстиком боковые зеркала. А так стеклоподъемники, вентилятор в норме.
  17. ileh
    Тогда это не зажигание включается. Включение зажигание описано в мануале. Не нажимая педалей подержать несколько секунд, щелкнет разблокировка руля и и стрелки все оживут и тд и тп
  18. Юрий Николаевич
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А что-же такое у меня?
    --- Сообщение объединено, Feb 12, 2016 ---
    На сколько я помню приборка оживает в режиме теста при включенном зажигании только на первой фазе, а у меня вторая. И еще я не понял про итд. и тп.
  19. ileh
    тд и тп это то что включается при ЗАЖИГАНИИ, бензонасос, теже зеркала, ну вообщем все кроме стартера.
    Что может проще быть - попробовать. момент включения будет слышен когда руль разблокируется
  20. no_name
    эээ, не понял насчет зеркал
    зеркала регулируются и без включения зажигания и без подачи бортового питания кратковременным нажатием на кнопку старт при вставленной карточки
    питание на зеркала подается все время иначе не будет работать система складывания/раскладывания зеркал (если она есть)
    у меня, что на сценике, что на мегане регулировка зеркал работает всегда. независимо от нажатия кнопки пуск и наличия карточки в карт-ридере
  21. Юрий Николаевич
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Спсб. Завтра с утра попробую.
