заводится и сразу глохнет
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alexs27, 17 окт 2015.
  1. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    всем привет.кто поможет ДВС к4м761,1.6,акпп,машина заводится и глохнет,ошибки df080 и df154,снял фишку с клапана фазика,машина работает не глохнет,но вылез сервис .в чем может быть причина?может клапан умер?Сопротивление клапана-07.9,помогите кто может.
  3. no_name
    для начала датчик распредвала проверить (поменять)
    обычно так себя ведет система при неисправном датчике распредвала
  4. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Д.Р. менял стоит новый,только может быть за полгода опять полетел,а датчик Р.В.может выйти из строя?
  5. no_name
    прекрасно может вылететь
    надо быть уверенным, что датчик исправен, если он 100% исправен, то значит дело в клапане фазика
    датчик и клапан работают в связке
  6. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    а как правильно проверить клапан фазика?
  7. no_name
    клипом
  8. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    понятно
  9. zahar100
    попробуйте снять клапан фазорегулятора и проверить не заблокирован ли он посторонними частицами в окнах для прохода масла. если бы были проблеммы с датчиком распредвала по нему была бы ошибка, у него ошибка по датчику коленвала, с этим тоже надо разбиратся .
  10. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    всем привет поменял датчик Р.В все стало ок.спасибо за советы тему можно закрывать.
