Заболел мегаша ( глохнет )
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Igor Alexandrovich, 24 сен 2015.
  1. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Ребят нужна помощь и причём от знающих людей.
    Суть такова было воскресение, солнце +25, приехал из магазина, поставил мегашу около дома отошёл на 3 часа, вышел завожусь, а он глохнет.
    Опишу подробно, завёлся, обороты 1000, падают до 800 до 600 дёргается и глохнет, горит check injection, на педаль газа реагировал с задержкой ушёл в аварийный режим и горит сервис.
    После танцев с бубном он завёлся ошибка пропала, проехал на нём 30-5- км и поставил, на след день утром тоже самое, обороты 4000 и отсекает на любой передаче, тупит дергается и троит,
    Доехав так до работы оставил на ночь его там, на след день пришёл, завёл, снова ошибка, Но стал вести себя по другому, обороты также до 4000 тысяч максимум, Но с места при отпускание сцепления его дёргает или как пинает, сразу шлифует и резко трогается, как будто 250 кобыл, резкий стал( на любой передаче)
    Поехал к кулибину посмотрев сказал насос, сняли шланг с рампы от насоса, завёлся, а оттуда пенка и воздух( заменил насос ) ошибка пропала спустя 15 минут и бубно плясок) проехался до города приехал во двор поставил.
    На следующий день снова сервис аварийный режим и чек инжектионе на панели, еду снова к кулибину, подключаем клип, ошибка цепи второго датчика кислорода(лямбда) коленвала и распредвала.
    Говорит гдето зади движки проводка сгнила, залез всё проверил всё цело.
    В клипе надпись похожая на ( анамальное поведение датчиков) и говорит что в цепи второй лямбды 0.5 вольта прыгает)
    До гаража ехал на аварийке по обочине на первой передаче 1200 оборотов, газ в пол обороты на месте и через секунд 10 одумывался и подгазовывал.
    Завёлся раз 10 и заглох, еле тронулся чтобы проехать 50 метров.
    Тронуться вообще не реально падают сразу обороты.
    Нужен совет или помощь.
    Из сделанного.
    1) проверены все свечи, заменены 6 тысяч км назад
    2) проверены катушки все живые фирма беру
    3) заменен насос с сеткой
    4) проверена проводка у аккума
    5) нижний лямбда на месте, провода целы( 0.5 вольта там прыгает даже когда он отключен)
    6) отключали верхнею лямбду всё тоже самое
    7) почищен дросель
  3. lnv
    Не должно 0.5 прыгать. И что значит прыгает? Дожно быть опорное 0.45В все время.
  4. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    точно не смогу ответить.
    слова электрика "у тебя на нижнеё лямбде прыгает пол вольта даже при отключённой лямбде)"
  5. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    ап, дайте наводку куда полазить посмотреть, двигатель стоит в разборе.
  6. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Какая машина?
    Насос новый ставили?
  7. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    меган 2 фаза 1 1.6л 2004г выпуска, да насос новый и чистый, до топливный рампы бензин поступает, сегодня форсунки думаю глянуть.
  8. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Фильтр бензиновый под задним левым сиденьем меняли?
    Когда машина тупит сколько бензина в баке?
    У меня тоже раза 2 такое было, но прошло само-собой.
  9. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Менял, полбака было
