Воздух в топливных трубках
Discussion in 'Дизель' started by venya, May 15, 2009.
  1. circular
    circular Наш человек
    Н.H.
    Столкнулся с проблемой, на холодную , в течении 5 минут после запуска, воздуха нет, дальше , как только стрелка температуры сдвигается с места, появляются маленькие редкие пузыречки, которые едва видны, но вот потом когда стрелка достигает примерно 60 градусов, не пойми откуда каждые секунд 20 проскакивает огромный пузырь. Откуда он берется ума не приложу. Может кто сталкивался с подобным?
  2. 44444
    44444 Только зашел
    Забей у всех так. На рено 1.5 dci эт норма. Проехал уже 100 тыс так. Когда только купил машину тоже переживал.
  3. circular
    Н.H.
    Огромный пузырь все же напрягает, а на мелкие пофиг. Ах да забыл, все это дело происходит на подаче из фильтра в тнвд.
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    из фильтра к тнвд - это не норма. смотри фильтр, штуцера, шланги ....
  5. circular
    Н.H.
    Блин я все смотрел, просто вчера менял грушу и заодно решил понаблюдать. Ума не приложу откуда, причем на холодную после запуска, минут пять, воздуха нет вообще.
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    значит забей. если подсос есть - значит будет постоянно сосать воздух...
  7. circular
    Н.H.
    почему на холодную не сосет? Что может меняться по мере роста температуры двигателя?
  8. 44444
    44444 Только зашел
    В топливном фильтре стоит перпускной клапан, когда ты запустил двигатель холодный,топлива с обратки тнвд, бежит к клапану. Так как холодно клапан большаю часть саляры теплой гонит в фильтр. А часть скидывает в бак.Получается насос лишнию саляру выгнал, а клапан в фильтре заганяет теплую саляру в фильтор, тем самым тнвд забирает без особых усилий топливо. В тот момент когда идет прогрев, тнвд особо не протягивается топливо из бака, он берет но не в таком количестве и получается нет разрыва саляры в фильтре. Топливо горячие стало клапан, скидывает топливо в бак, тем самым ишет золотую середину температуру топлива. И вот тогда пошел пузырь твойт. Плюс форсунки в обратку пускают мелкие пузырьки, часть их уходит в бак, часть в фильтр и в тнвд. И все покругу. На прогретом двигателе, у тебя газировки не бывает? От фильтра к тнвд один за одим. Если этом момент у тебя машина на холостых работает и магнитола выкличина можно услышать какоето подвывание. Как то так. Если тебе ненравится все эти пузырьки вкорячь электро насос на подачу все пройдет. Только нет смысла, короче катайся и не парся. Да чуть не забыл, если соберешся колечки менять в быстро разьемах, лучше не торопись с этим. После замены топливного фильтра,(только где быстро разьем одевается на все чистенько сделать) пролитой саляры неоставалась на трубках итд. через пару тысяч нанем образуется пыльный налет, так вот если колечки начинают сифонить то куда быстро разьемы одеваютсся, пам поевляется мокроватость, короче сразу поймешь над менять. Если везде пыльный налет менять их смысла нет. Да и что за двигло ?пробег какой?
  9. buldosov
    buldosov Новичок
    минск
    Проблему свою решил.Причина как и предполагалось была в трубке от фильтра к насосу.Купил новые шланги и все поменял IMG_20151122_131356.jpg IMG_20151122_131409.jpg
  10. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    Как предполагалось?
    Ты в первый день арбузу звонил тебе было сказано заменить гофрированую трубку. Что ты сделал? Переколхозил все под капотом а по итогу на китайскик груши, всеравно по итогу сделал что те сказали. Фу. Терь китайскую грушу каждые 10 тык менять будешь.
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    срамота! ))) Шланг думаю расклеится через 5 тыщ. посавил бы лучше резиновый шланг гатез. пузыри там нечего смотреть, смотри пузыри от фильта к тнвд
  12. buldosov
    buldosov Новичок
    минск
    Ketrosa,он же Arbuzz,в своей нахально-дерзкой форме будешь общаться на своем форуме,где ты-царь,все остальные халопы.Я спросил у людей,они спокойно ответили-посоветовали.А тебе лучше не звонить-ты же трубу поднимаешь только первый раз,т.к думаешь что звонок сулит денег,но как только становится ясно что профита нету,можно хоть 100500 раз звонить-трубку никто не поднимет(поверь это не только мое мнение).Я не говорю,что надо было мне все разжевывать,но чего же ты здесь не дал дельный совет,когда я на предыдущей странице спрашивал.Так ты отсиделся в кустах-а затем вылез.Да заколхозил( и не все под капотом а только в одном месте).Не ошибается тот,кто ничего не делает
    magnitt в чем срамота?В соединении на хомуты,да есть немного,по другому не получалось.Шланг от фильтра до ТНВД-черный резиновый, от груши до фильтра-прозрачный.Оба масло-,бензостойкие,обоснуй-чего ему расклеится через 5 тыс.Ну а залез на горловину бачка,т.к верхний клапан у новой груши прямой.
    edwardss and сергей 56 like this.
  13. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    По фото тебе скажут сразу 5 мест в чем ты наколхозил и правильно магнит заметил такой ремонт ненадолго. Остальное твои домыслы. Правильно что тебе не разжевали и не положили - я б тебе вообще не помогал . Перевернул все с ног на голову еще и колхозом гордится. Ну гордись гордись.
  14. buldosov
    buldosov Новичок
    минск
    1.Так ты и не помог
    2.Своим колхозом я не горжусь.
  15. Valdemair
    Valdemair Только зашел
    Valdemair
    Товарищи, по какой причине топливо может уходить в бак, если исключить грушу?
  16. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    обратный клапан на обратке, быстросъемы на фильтре пропускают.
    Valdemair likes this.
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Ребята, подскажите размеры колечек в быстросъемных соединениях.
  18. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    Выковыряй и померяй. Иголка небось есть
  19. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    А у тебя есть такие колечки? Мог бы выслать по почте в Могилев? Еще груша нужна.
  20. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    Не. Сомнительная затея. Я более чем уверен что нет там проблемм с колечками - а колхоз не наш профиль.
