Воздух в топливных трубках
Discussion in 'Дизель' started by venya, May 15, 2009.
  1. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    mls
    Вот вы написали, что покупали в магазине гидравлики, видимо продавцы там неграмотные, а вам лень посмотреть стандартное обозначение уплотнительных колец.
  2. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    Я Вам про Фому, Вы мне про Ерёму. Я же выложил фото колец. Зелёное и жёлтое - это я достал из штуцера. Рядом 10х2,5 и 9х2,5, которые купил в магазине гидравлики. 10х2,5 посоветовали Вы. Оно не подошло. Даже не вооруженным взглядом видно, что диамерт 2,5 больше, чем у родных колец. И если уж по стандарту (кстати по какому именно), то получается, что кольцо нужно 9,8х1,9.
  3. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    mls
    У меня чудесно подошло и пузырей в топливной теперь нет совсем, чего и вам желаю. И главное... У меня желтое кольцо один в один с черным.
  4. yura18rus
    yura18rus Только зашел
    yura18ru
    Оди в один как и у меня ((
  5. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Утра доброго всем!
    Подскажите пожалуйста,фильтр у меня Patron...и воздух от груши.. Это из-за фильтра?
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    да. ставь оригинал
  7. Serge255
    Serge255 Новичок
    Serge255
    Такая же проблема воздух от груши до фильтра. Пробовал снимать подачу на тнвд, прокачивать грушей. воздух уходит в фильтр, в бутылку льется соляра, без воздуха, можно хоть дву бутылки набрать, а воздух не идет, одеваю подачу на тнвд, завожу, глушу, чуть постоит сново из фильтра воздух до груши поднимается
  8. Yurik1983
    Yurik1983 Только зашел
    Yurik1983
    вот еще вопросик. у меня топливная делфи. все шланги черные. и воздуха не видно. вот и думаю или менять на прозрачные (они какие-то мягкие) или не трогать. Но как понять что завоздушивает?
  9. tomyk
    tomyk Новичок
    Автомеханик .
    Павел.
    они не мягкие...
  10. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    народ ну вы даете ищите себе сами проблемы!
    Serde255 - воздух всегда будет возле груши, потому как там самая высокая точка, главное чтобы к тнвд много воздуха не попадало. Маленькие були в небольшом количестве допустимо! НЕ СТАВЬТЕ ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРА ДЕШЕВЫЕ (ТИПО ПАТРОН) СТАВЬТЕ ОРИГИНАЛ,КНЕХТ, ДЕЛФИ, ПУРФЛУКС!
    Turik1983 - забей, не погань эстетический вид! если будет воздух двигатель будет трястись и колбаситься или неровно работать. Плохо заводиться, не с первого раза.
    Если трубки мягкие значит они не заводские, если есть сомнения и признаки завоздушивания меняй!
  11. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    У меня осложнено все тем, что на холодную заводится очень долго.... Схватывает схватывает... Секунд 15...потом еле еле заводится и дымит секунд 20, наверное пока воздух не сойдёт... На горячую все ок. Походу дела подсос идет с соединений на фильтре. Трубки с соединениями стоят 4.5к...это тока две...а соединений 4. Может кто знает можно ли там герметиком замазать или как-то ещё уплотнить?фильтр поставил кнехт.он был без уплотнительных резинок..так без резинок его и воткнул. Как заглушу авто,через минуты 3 начинают бульки выползать к груше.
  12. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    magnitt - да там кроме фильтра еще куча соединений и масса поводов для подсоса
    чего вы в один фильтр то уперлись?
  13. берендей
    берендей Наш человек
    Обоянь
    Для начала проверьте свечи накала.
  14. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Так сам фильтр в коробке идет без уплотнительных колец.Уплотнительные кольца стоят в самих штуцерах-защелках.Посмотри может где потерял или криво стоит это кольцо.Если кольцо стоит криво,то штуцер до конца не оденется.
  15. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Свечки новые..как и кольца вкладыши и тп. Фильтр болтался т.е. не сидел на месте а висел на соединениях..может там что то раздолбилось?
    --- Сообщение объединено, Oct 12, 2015 ---
    Записался на среду на диагностику топливной...может эти спецы что найдут... Предварительно диагностировали кончину тнвд. Screenshot_2015-10-12-11-20-28.png
  16. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Может кто чинил авто в этом сервисе? Стоит к ним ехать? Вот так сразу смерть тнвд предсказывают....
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    А как они определили кончину тнвд - давление хоть замерили?
    хаха))) я не удивлен! СТО всегда грешит на тнвд! плохо заводится -тнвд, пузырьки -тнвд, машина не тянет - тнвд и вообще для СТО тнвд расходный материал! Любят они впарить свой тнвд или взять деньги на его замене.
    Мой совет обратить в другой СТО при этом - твой тнвд должны снять с двигателя и погонять на стенде для определения давления тнвд на разных оборотах. Смерть тнвд возможно при его износе и тогда он гонит стружку либо тнвд не выдает нужное давление...
    MAKAVEL1, заполните свой профиль какой у Вас рено и двигатель, можно в подписи как у меня. А то все это гадание на кофейной гуще
  18. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    спб
    паласатый мух
    Давление на различных режимах можно увидеть и не снимая тнвд.
    При помощи клипа, например
    А то, что долго крутит и не схватывает - надо посмотреть грушу, твердеет ли. И проверить форсы на слив
  19. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    К9к724
  20. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Диагностика послезавтра. По телефону сообщили сперва что похоже неисправнен турбокомпрессор, я говорю что турбина новая, ну тогда тнвд. За диагностику объявили 1600р. Вроде не дорого. Только что в эту сумму входит, не пояснили. Груша твёрдая, до груши воздуха нету. Пузыри на заглушеном двигателе идут из фильтра к груше а на заведеном если газу поддать бегут в тнвд.
