вопрос по датчику температуры охлаждающей жидкости
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Druzho4ek, Nov 3, 2011.
  1. Druzho4ek
    Druzho4ek Только зашел
    Нижегородская обл
    Добрый день! Вопрос следующего характера: есть проблемы с запуском двигателя в минусовую температуру. Менял свечи, акк-тор, масло, не помогло (делал диагностику с уже запущенным двигателем ошибок не показала, не заводилась уже при -15). Решил поменять датчик температуры двигателя, идущий на мозг. Не могу найти его на моторе, нашел датчик, который идет на панель приборов и все. В сервисе сказали что их (датчика) два, один идет на приборку, другой на мозги, и что он четырех контактный. Подскажите где он находится.
  3. Druzho4ek
    Нижегородская обл
    Renault megane 2, 2007, 1,6.
  4. dexter216
    dexter216 Меганавт
    проблема скорее в датчике температуры забортного воздуха (не тот, что в зеркале). В соответствии с его показаниями мозги готовят разную смесь. У меня когда накрылся такой, машина не заводилась даже в ноль градусов. СтоИт не знаю где (меняли в сервисе), но логика подсказывает смотреть перед дроссельной заслонкой.
  5. Druzho4ek
    Нижегородская обл
    Спасибо!
  6. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    ПИТЕР
    Я так понимаю датчик ДМРВ?
  7. Druzho4ek
    Нижегородская обл
    нет. датчик температуры охлаждающей жидкости идущий на мозги.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    или температуры воздуха....тот что спереди мотора))))
  9. Druzho4ek
    Нижегородская обл
    Спереди это тот который на приборку идет.
  10. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    Россия, Тула
    Датчик температуры впускаемого воздуха стоит на впускном коллекторе,примерно в районе генератора,если сверху смотреть.
  11. fox4249
    fox4249 Новичок
    Датчиков 2. Первый на впускном коллекторе ( серого цвета загнут буквой "Г". Второй на корпусе термостата, справа от мотора( он и отвечает за указание температуры для запуска мотора)
  12. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    Спб
    Пользуясь случаем в тему спрошу...
    Стрелка показывающая температуру двигателя на приборной панели во время движения машины немного "плавает" в низ (т.е. в зону понижения температуры). С чем это может быть связано?!
    Машинка 2007 года, 1,6, пробег 115 000.
