Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Для начала проверь днище, как советует Алессандро. Вот посмотри, может поможет.
    Список кодов запчастей для Megane 2
  2. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    На улице за 30 жары, а у меня от куда то на пассажирский коврик вода течёт. Я так понимаю что это связано с работой кондиционера, но вдруг кто с таким встречался. Вода чистая и ничем не пахнет.
    Вчера такого не было, появилось только сегодня.
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    забился слив под "жабо", недавно тоже уронил телефон на пассажирский коврик, полез а там вода капает. у меня вылечилось проливкой 2х чайников кипятка
    http://megane2.ru/forum/threads/vod...istit-klimaticheskuju-trubu-kondensacii.2945/
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Как через заглушки днища вода попадет на водительский коврик???
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2015 ---
    Какой слив под жабо? Автор пишет что на улице жара 30гр)))))
    Читай несколько постов выше и чисти трубку слива конденсата под машиной
    gorge нравится это.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Не внимателен был. Ошибся, но конденсат кондея обычно на пассажирскую сторону течёт.
    Остаётся вариант, что вода под жабо стекает по проводке моторчика стеклоочистителя на коврик водителя или крайний вариант, вода плещется в самой печке и вытекает на коврик через трубку, если автомобиль стоял под наклоном, т.е. левая сторона ниже правой.
    У тебя коврики водителя и переднего пассажира резиновые?
    Он и писал про правую сторону
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    в этом сообщении у него водительский коврик. У него правый руль?
  8. dimboo
    День сегодня такой! Всё и все путается. Шкивы и шестерни право -лево....:crazy:
    А я про это :pardon:
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Точно день такой. Отдыхаем. Ждём, где именно руль и водительский коврик.
    У меня давно при забитом дренаже (не знал тогда) в ливень уровень воды под жабо поднялся до проёма печки и всё туда перелилось. Соответственно вода текла на пассажирский коврик (справа та сторона, где фазик, ГРМ :) ) Я не помню , текло ли на водительский коврик, но вода в печке и бардачке была.
    Ещё как вариант, в кармане дверей вода и стекает на коврики.
  11. dimboo
    Надо в начале темы и в колонтитуле сделать памятку - что то вроде:
    Если вода НА ковриках -"Проверь дренажи" смотреть тута. "проверь слив конденсата" смотреть тута.
    Если вода в карманах ПОД ковриками -смотреть выше и "проверь заглушки днища" смотреть тута.
    Тема будет в два раза короче.
    kapuec и Alessandro нравится это.
    Так почти все темы можно закрыть на 2й странице, но кто то покупает меган, у него проблема, искать лень и опять по кругу - общаемся :pardon:
    .... а ему :acute:"смотри начало страницы...
    :good:
    :lol::lol:
    Та неее! Очевидно ж, много тем только на половину раскрыто. Если так рассуждать, то в итоге будет что то вроде:
    "Если у вас сломалась машина" смотри тута. ( и список авторазборов или салонов)
    "если у вас кончился бензин" смотри тута.:mosking: и тд.
    Я ж про простенькие проблемки ...
    И тех раздел будет из трёх тем, а Курилка на двух страницах.
  14. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    А нет фотки где этот зверь находится?
    А то я этого румына, с его перстами, чет не очень понял?
  15. ileh
    31 май 2010
    WP_20150613_09_53_32_Pro.jpg WP_20150613_09_53_21_Pro.jpg Прочистка проволокой результата не дала. Снимал резинку дренажа кондиционера. Клапана не было. Грязь была. Руки в синяках + сломанная деревянная лопатка. Которой пихал резинку. Установть проще. Смазал жидким мылом и запихнул. Проверил шлангом течет снизу а не в салоне. Вода была на пассажирском коврике. Текла из фильтра.
  16. dimboo
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    У вас радиатор неправильно стоит или кронштейны радиатора не до конца вставлены.
  18. ileh
    31 май 2010
    Отломана защелка данной штучки все время выползает вверх
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Главное, чтобы радиатор не прикасался к компрессору. Вибрация движка корпусом компрессора будет долбить по радиатору.
  20. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    После улучшения работы системы кондиционирования , которую я связал с заменой радиатора охлаждения двигателя , появилась реальная вода под ногами пассажира впереди. Не где-нибудь и не по ковру , ковер сухой , а половина лючка под ногами пассажира с водой!!!!! У меня там всякая мелочевка в пакетах от предохранителей , свечей до мелкого крепежа. Недавно достал , а там вода. Связал с помывкой мойкой на даче . Все достал , промыл , просушил , а сегодня открыл лючек , а в нем на половину вода!!!! Дождей у нас нет уже месяц , луж нет , жара и сушь, а воды реально лужа! Значит течет где-то под ковром , течет реально конденсат , не антифриз . Конденсат с кондея??? Но ведь должен же где-то быть слив этого конденсата , где искать , чего прочистить??? 100% не с улицы , и в прошлое лето и в позапрошлое такого не было!!! В этом обувном лючке всегда было сухо!!! Выходит , что по днищу под передним пассажиром под ковром реальная лужа конденсата???
