Внимание - не ставьте термостат от Логана
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Захар, Apr 1, 2012.
  1. Захар
    Захар Новичок
    оДИНЦОВО
    Я поменял на своём Мегане пластмассовый корпус термостата на алюминиевый. И покупал новый термостат (термоэлемент) и датчик. Торгаши подсунули с Логана (он чуть меньше в диаметре посадочного гнезда). Когда ставил вроде выравнял по центру, но через месяц чуть не запорол движок, антифриз выгнало. Сначала не мог найти откуда гонит, грешил на помпу. Но потом завёл движок и увидел откуда гонит антифриз. Из под флянца где стоит термостат. Короче, либо надо дополнительно ставить резиновое кольцо, что бы термостат стоял ровно по центру, либо как я сделал, залил нашим герметиком-прокладкой этот зазор, и поставил флянец на герметик. Мелкая пакость, а гимор можно заработать приличный. Будте внимательны!
  3. ara905
    ara905 Меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    принято!
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Блин, только пришёл с гаража, на моём тоже сопливило там, думал изза пронитовой прокладки (с ней уже купил), сегодня её убрал и очень тонким слоем герметик нанёс по кромке крышки, знал бы нормальный слой пустил.
    Антифриз сливать через нижний патрубок такой гемор( Было удобно сливать на пластиковом корпусе через штуцер)
    Завтра высохнет, посмотрю гонит или нет.
  5. чайник
    чайник Меганавт
    Челябинск
    но по сути только этот термоэлемент и должен стоят в разборном корпусе, там по всем кодам он стоит :) скорей всего у вас корпус крышки повело (крепежные уши вытянуло) вот и течет между корпусом термостата и крышкой. Такая болячка очень известная во всех разборных термостатах. Лечат либо заменой крышки, либо мажут герметиком, причем оставляют запас по резьбе и после высыхания, ещё протягивают (конечно без особой дури).
    т.е. охлаждающая жидкость вытекла, температура двигла зашкаливала и вы продолжали ездить?
  6. Захар
    Захар Новичок
    оДИНЦОВО
    Не дружище. Дело не в крышке термостата, хотя я её на всякий случай выравнял на наждачном круге, аккуратненько в ручную. Дело в том что, сам термостат меньше чем посадочное гнездо в крышке!!!!!! И когда его ставишь он смещается в низ (соответственно), а так как в системе давление и со временем прокладка на самом термостате чуть ужимается, вот и появляется микро трещина. А на счёт полной утечки, тогда бы это была ЖОПА!) Я вовремя увидел, а потом всё время проверял. Да, ещё один признак как узнать что у вас вытек антифриз. Когда заводишь машину, и ты слышишь как у тебя в печке шумит водопад (то есть помпа гоняет антифриз с воздухом). Сразу проверяй антифриз! Заеду в паравозик на можайке, буду ругаться с торгашами. Ещё раз будьте внимательны!
