включение и выключение фар.
Discussion in 'Электрооборудование' started by mrDobryj, Sep 12, 2013.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    Media:
    Пермь
    mrDobryj
    Такой вопрос. Я еду с включенными фарами. Останавливаюсь и при открытии двери и извлечения (с остановкой двигателя) ключа и блокировкой авто с ключа, гаснут фары и габариты.
    Охрана штатная
    Но выхожу к машине утром, включаю фары вспоминаю что что-то забыл дома. Выхожу из машины, блокирую авто с ключа как в случае выше, а фары и габариты не гаснут.
    Скажите это у всех так на первой фазе или это ошибка какая?
    Я не помню как раньше было.
  3. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    ну правильно, двиг не запускался, а фары включили, таким образом вы активировали функцию проводи меня до дома, Фары должны сами выключиться через 30с -2мин.
  4. no_name
    нет, не путайте человека
    он принудительно включил ближний свет без зажигания, в таком случае ближний будет гореть ( не знаю только сколько, наверное те же 20 минут)
    а проводи меня домой, другое
    вы глушите машину, вынимаете карту и дергаете рычаг дальний/ближний, каждое нажатие - 30сек работы
    вот это и есть проводи меня домой
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    а разве не морганием дальним фкнкция вкл иль подзабыл че я , редко пользуюсь,
  6. ULTRA-LIFE
    Возможно непреднамеренно была активирована функция follow me home.
    Почитать можно здесь - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=11918
  7. no_name
    товарищи, функция проводи меня домой, включается только рычажком дальний/ближний
  8. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    Точно, забыл совсем. Ни оазу этой функцией не пользовался) С другой стороны если блокируешь двери вся электрика должна отключаться
  9. ULTRA-LIFE
    При верности всего вышесказанного, нельзя исключать случайной вероятности включения указанной функции один раз дёрнув рычаг переключения ближнего/дальнего света.
  10. no_name
    эта функция кстати не во всех режимах включается
    я сейчас не помню точно в каком именно положение, проводи меня домой - не включается
    вроде бы если включен автосвет и принудительно включен ближний функция не включается,
    или наоборот
    ( с выключенным автосветом и принудительным включением ближнего не проверял)
    это если не принудительно включить фары
    а то ведь так машину с габаритами ночью на сигналке не оставишь
    насколько помню, нужно заглушить машину, выключить ближний, вынуть карту ( не помню нужно дверь открывать или нет), а потом включить принудительно ближний или габариты
    тогда они будут гореть
  11. mrDobryj
    Media:
    Пермь
    mrDobryj
    Совсем не знал про "проводи меня домой". Даже успел друзьям показать.)))
    Я выключаю машину, открываю дверь (всю электрику отключаю) потом нажимаю случайно или нет фары. Надеюсь что при включении охраны всё отключит, как и салон. Ан нет, фары горят. Так днём забуду, можно и аккум посадить.
    Попробуйте кто нибудь. Просто если это ошибка, то надо искать причину
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    первый раз услышал про эти "проводы":), оказывается они у меня тоже есть
  13. Гаттин
    Гаттин Новичок
    Гаттин
    Горит 30 секунд и гаснет автоматически.
  14. no_name
    если вы дергаете рычажок - то ничего страшного, максимум 2 минуты ближний будет гореть
    а вот если вы
    после отключения зажигания принудительно включаете ближний - он будет гореть
    габариты точно черт знает сколько, а ближний - не знаю
    может 20 минут, как все бортовое питание, а может и до разрядки АКБ
  15. mrDobryj
    Media:
    Пермь
    mrDobryj
    Значит все нормально. Не стоит переживать.
    Спасибо за ответы.
