    Проверяете компрессию, заливаете моторное масло в цилиндры, проверяете снова, если стала больше - то кольца, если такая же, то клапана.
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Спасибо, за совет.
  3. СМЭ
    СМЭ Только зашел
    Белебей
    СМЭ
    Дергается, посоветуйте.
    Всем привет, меган 2, 2007г.в. 121 тыс. ребята дергаетсяна 1 первой скорости при трогании, приходится добавлять газку и кое как. на 2,3,4 и 5 скорости на низах норм, без дерганий.. что делать?
  4. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    может пора сцепление менять?
  5. СМЭ
    СМЭ Только зашел
    Белебей
    СМЭ
    СЦЕПЛЕНИЕ????? оно так проявляется?
  6. Роман Хранитель
    в начале движения начинает дергатся и машину начинает немного как бы трусить(по крайней мере у меня так было), судя по вашему пробегу уже пора, если конечно недавно не меняли
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Вчера после того как помыл двигатель на мойке, стала такая же хрень происходить...
    На первой трогаюсь и машину начинает сильно трясти, аж грохот какой то раздается.
    причем только на первой передаче. А как только мотор прогревается градусов до 60-70, все пропадает...
    Куда смотреть? Пробег 80 т.км.
    Проявилась так сильно эта проблема именно после мойки движка.
    Ближе к концу недели буду менять нижнюю опору двигателя. Может что изменится.
    Сейчас посыпется, :dash1::dash1: Нельзя мыть машину ]:->]:->
  9. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    Московская обл, Красногорск
    Смори катушки, возможно вода в колодцах стоит.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    да можно мыть, ничего катострофичного не произошло. Насчет катушек не уверен, ведь трясет только при трогании на первой передаче, и только на холодную.
  11. revolf
    revolf Новичок
    Новосибирск
    revolf
    А кто-нибудь сталкивался с заменой колец или клапанов.
    Не каждый моторист берётся: что там - особенности какие-нибудь?
    Если катушки не снимали и не продували, то там вода.
  13. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    При такой компрессии совсем тяжко машине должно быть... Хотя у друга на БМВ 3-х литровом во всех горшках было около 8, но по асфальту на второй шлифовала :)
    Перемеряйте еще раз на полностью прогретой, со всеми выкрученными свечами и с нажатой педалью газа (с отключенным бензонасосом).
    У меня на ниссане прогарал выпускной клапан (пробег под полмиллиона, моторист сказал) - компрессия до 4 сразу упала и колбаса была просто жосткая.
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    И от этого может быть тряска именно на первой передаче?
    Самое распространенное после мойки. Начните с катушек, 4 болтика на 6мм и 4 клеммы - 5 минут работы.
  16. revolf
    revolf Новичок
    Новосибирск
    revolf
    Благодарю за оптимизм! )
    Так то этот красный лимузин раскручивается вполне приемлемо.
    После замены катушек, расколбас пропал. Всё ровненько.
    Но в горку едет тяжело. Может это сцепление буксует?
    В горах, при подъёме в перевал, запахло жареным, меган не тянул, а компьютер написал - гирбокс перегрета :(
    Компрессию мерили в мутном сервисе, без меня - так что буду перемерять. Спасибо за совет!
  17. ska
    ska Только зашел
    Одесса, Украина
    Там может не просто вода а и катушка накрылась. У меня было тоже самое после мойки. Троил и расход зашкаливал. И диагносты официалы копались и гаражные спецы. Катушки проверяли прозвынивали сто раз все рабочие, и переставляли пока не сломали одну ))) Неделю провозякался купил две новые катушки, поменял и забыл. Меняй катушку. 100%.
  18. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    Украина
    Евгениуш
    Помогите разобраться
    Проблема в том что не давно машина начала троить и ужасно дергаться, судя по всему нижняя опора, приехал к мастеру все подтвердилось - заменили.
    Появилась проблема иного рода машина дальше троит и дергается, правда уже гораздо меньше, но, появилась потеря мощности. При нажатии на педаль газа машина оооочень медленно набирает разгон, к примеру на 3й передаче при оборотах 4к+ еду я 55-60. До приезда к мастеру скорее всего не заметил этого, по скольку ехал к нему на пониженных и очень аккуратно(дабы не ушатать чего то двигателем). Мастер сказал что он бессилен и отправил на комп диагностику, комп диагностика выдала всего одну ошибку с кодом 0530(чего то там с хладагантом, кондей в общем), что никоим образом не связанно с двигателем.
    Машина: Рено Меган 2 Ф 1 хэтчбек, 2005г. Двигатель 1.4 K4J. Пробег около 80 000. Масла фильтры и т.д. менялись 2 000 назад
    Ниже выложил аудиозапись работы двигателя, уж очень странно он работает при наборе оборотов в начале, и видео того как трясет двигатель(заранее извиняюсь за качество)
    http://rusfolder.com/39151710 - Аудиозапись работы двигателя
    http://rusfolder.com/39151712 - Видео работы двигателя
    Буду очень благодарен любым соображениям по этому поводу!
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Датчик давления хладагента, датчик распредвала, датчик коленвала завязаны друг на друге. При выходе одного из строя или "барахлении" проводки происходят глюки в системе.
    Поэтому начните с отсоединения разъёма с датчика давления хладагента и проверки результата. Это, с условием, что катушки исправны.
  20. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    Украина
    Евгениуш
    Забыл добавить, расход сейчас почти 19л на 100км (
    Неисправные катушки при диагностике не показывает? И как можно найти неисправную катушку?
    У нас в городе к большому сожалению электрики стремные, далее жигуля им довериться нельзя. Хочется знать на перед к чему готовиться, и куда носом ткнуть мастера)
