  1. cogan
    cogan Новичок
    Уренгой
    Я это все прекрасно понимаю. Мне интересен сам факт происхождения неисправности. Ошибка DF119 у меня указывает раздел 1.DEF, это "событие зубца распредвала".Вот и не понятно, от куда она выскочила ? Зуб на распредвале отвалился, или ошиблись на один зуб ремня ГРМ, при его замене ?
    Но ведь сразу после замены ремня, динамика была на уровне... А потом после выхода из строя верхнего датчика лямбда зонд, через время пропала динамика, и выскочила ошибка распредвала.
  2. zahar100
    если ремень выставлен не правильно , должна также наличествовать ошибка по цепи фазолегулятора ( если верить технотам)
  3. zahar100
    возможно, имеются ввиду другие зубья распредвала - те которые расположены под клапанной крышкой, и с которых датчик распредвала снимает показания
  4. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    У меня была такая ошибка DF119 1.DEF - не было питания на датчик, если вытянуть разъем и включить зажигание то питание есть(на разъеме) если надеть то нет,
    оказался один разьём на проводке плохой и его уже кто то подгибал, разбери фишку и посмотри
    Мне проверяли так - надели на контакты датчика , тоненькие проводочки без изоляции (2-3 жилы), и потом сверху надели фишку , и меряли питание
  5. cogan
    cogan Новичок
    Уренгой
    Супруга коньяк наливает.Сейчас за твое здоровье выпьем :)
    В общем после того как прочел твой пост. пошел нарезал три проволочки тоненьких, сложил вчетверо, снял фишку с датчика распредвала, и засунул в каждое гнездо эти "уплотнители". Фишку одел на место, и О ЧУДО... ошибка пропала из активных. Удалил ее из памяти, проехался со скоростью 190 км в час, снова протестировал, и снова все в порядке.
    Как всегда и бывает, все гениальное - просто. Эта ошибка DF119 1.DEF, на 99 процентов из-за плохого контакта на фишке. Я до этого два раза подгибал усики в ней, но пока не засунул туда проволочку, толку не было.
    В общем все вернулось на свои места, динамика поднялась.
    Спасибо еще раз !
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Поздравляю!
  7. Тёмыч 98
    Тёмыч 98 Только зашел
    Тёмыч 98
    Приветствую Вас,камрады!
    Опишу своё беспокойство по поводу работы движка-К4М,машина 2006г,пробег 144ткм.Беспокоила вибрация-поменял нижнюю опору и верхнюю(гидравлическую):стало намного лучше,но по полу,сидя в салоне, всё равно ощущается,особенно при включенном кондее.У соседа сидел в машине(у него 2008 года)-вообще не ощущается ничего.Подскажите,что еще надо поменять???СБ подрамника...грешу на них.Да,забыл,опоры ставил оригинал,т.к. один раз поставил Феби,её на два месяца всего хватило.
  8. zahar100
    среднюю резинку подвески глушителя
  9. zahar100
    ну, я прав был?
  10. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Я сегодня тоже обратил внимание : при включении кондея начинают прыгать обороты (падать до 500 и обратно), движок как-то неустойчиво работает. При выключении, все приходит в норму. Что смотреть?
  11. Rami
    Rami Только зашел
    Рязань
    Кфьш
    двигатель дергается
    здравствуйте Я недавно купил megane 2, 2007, 1.6 МКПП двигатель дергается на холостых и немного снижает и повышает обороты на секунды .. ошибки не показывает .. в чем проблема .. помогите пожалуйста .
  12. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    попробуйте отключить верхнюю лямбду.у меня тоже потдергивается и плавают ХХ.отключил, всё чики пуки.
  13. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    мне помогла чистка топливной системы
  14. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    хм смотреть Топливную систему мне помогла замена форсунок и б/н =) отходили они свое
  15. Stas.ftv
    Stas.ftv Новичок
    Тверь
    Станислав
    Что проверить в данной ситуации?
    Сегодня в Твери был дикий дождь, двигаюсь домой одну из улиц залило, решил рискнуть, и зря, а ведь не надо было прям сердце чувствовало. В итоге заглох в середине лужи. Вытолкал. Сначала не хотела заводиться вообще, не крутил стартер, через 10 минут начал крутить стартер, решил дать машине время попробовал через 1 час завести, завел, в поведении авто почти все нормально, тянет набирает, не глохнет, но в то же время, холостые стали меньше (где-то 550-600) на холостых двигатель сильно вибрирует, это видно если открыть капот, а если сидеть в салоне, то чувствуется сильная вибрация как будто троит. Еще появился странный звук, на 1500-2000: если удерживать обороты в этом области двигатель звучит как дизельный. Появилось так же дребезжание какое-то пропадающее после 3тысяч.
    Подскажите что проверить стоит?
  16. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Для начала, проверь колодцы катушек зажегания, возможно залил...по этому и троит...*PARDON*
  17. Papa.karlo
  18. Stas.ftv
    Stas.ftv Новичок
    Тверь
    Станислав
    У меня первая фаза, крышка присутсвует, да и двиг сухой был, когда вытолкал и открыл капот. Или я не про то говорю?
  19. Rami
    Rami Только зашел
    Рязань
    Кфьш
    спасибо большое
  20. Papa.karlo
