  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Вибрация вполне может быть от верхней подушки, когда мне поменяли, то вибрация пропала, а нижняя подушка дурила, когда назад сдаешь.
  2. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    ребят,а теоретически может вибрация от двигла(коробки) переходить на валы,а от туда на гранату-кулак-......кузов (вместо многоточия думаю поставить рейку)*DONT_KNOW*
    просто....на покрышках даже вибрация есть. на подушки не грешу,вроде они гасят. кузов,сиденья,есть. на рычаге КПП есть,но это от троса наверна. Во время разгона на педали газа есть(особенно от 3 тыщ). помогите,пжалста?
    Добавлено через 9 минут
    а если даже и от приводов,то как можно ее заглушить?
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    друзья,вопрос решен,наконец!!! долго я мучался. в смысле,не решен,а сделан вывод: убрал кость от двухлитрового,на хх,нейтралка,без ручника,просто стою и никакой вибрации нет! может чуууууууууть,скорее колебания воздуха)) но! при разгоне,движении есть!!! про педаль газа: она подрагивает симметрично дорожному покрытию. стойки у меня точно мертвые,скорее заклинившие,поэтому от мелких ухабов и неровностей тряска дублируется на педаль. Так думаю - колесо - ступица - вал,рейка и так далее. потому что от валов вибрация также есть. Из этой ветки ухожу,иду в другую)))) Всем спасибо за ответы,советы,подколы))
  4. ral777
    ral777 Новичок
    Республика Карелия г.Костомукша
    road_to_quattro
    У меня в принципе такие же симптомы (как у большинства).
    На ХХ на кузов отдаётся вибрация, сидишь в машине(как в мини тракторе).
    Всё это началось уже с месяца 2-3 назад. Едешь, всё нормально.
    Катушки+масло+свечи+фильтра всё новое. Подушки смотрел, все вроде в норме(нет трещин и изломов). Появилась вибрация на газ, но потом пропала.
    Теперь вибрация есть на ручке КПП, КОГДА машина прогревается.
    Обороты ровные(690-700). Двиг-1.4 фаза2. КЛИП ни одной ошибки не показал!! Ещё заметил вот какую деталь: утром завожу(чтобы прогреть), заводится с пол оборотов, но потом резко обороты падают до 300-400(машина как буд-то захлёбывается). пару секунд и обороты приходят в норму. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИИЗ?!?
    :cray::cray::cray:
  5. x059am
    x059am Новичок
    Пермь
    х059ам
    Свечи, катушки... бензонасос!
  6. no_name
    как вариант - бензонасос
    а так
    низкие что-то обороты для 1,4 690-700
    по паспорту 750 вроде бы ( хотя -+50)
    если бы проблема была в работе именно мотора, то отражалось бы и на оборотах ХХ и клип бы показал
    такая вибрация по кузову именно на ХХ очень напоминает проблемы с верхней подушкой ( зрительно подушка может быть целой)
  7. ral777
    ral777 Новичок
    road_to_quattro
    даже так???
  8. vldkzlv
    vldkzlv Новичок
    Рязань
    vldkzlv
    Началось с тупления двигла на120-130. Потом троение и вибрация. Так как суббота вечер, СТО послали. Пригнал домой, Снимал поочередно провода с катушек, глохнет, катушки работают. Всё равно решил снять катушки, а там вода, в двух ну очень много. Как ездила?
  9. x059am
    x059am Новичок
    Пермь
    х059ам
    А уплотнительные резинки целые?
  10. vldkzlv
    vldkzlv Новичок
    Рязань
    vldkzlv
    Всё на месте.
  11. Galen
    Galen Наш человек
    Донецк
    Странная вибрация
    Ребята, вопрос не от меня. Попросили спросить на форуме. Автомобиль Меган 2 2008 года двухлитровый, автомат. На оборотах от 500 до 1000 идет сильная вибрация. Даже на кресло отдает. Подушки двигателя и коробки поменяны. Что еще может быть? При чем, посторонних звуков нет. Только вибрация.
  12. megalexa
    megalexa Только зашел
    Миргород
  13. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Двушка двигатель вообще очень вибронагруженный. У до замены опор тоже вибрация была? Привод конечно возможен, но я так понял, и на Х.Х. вибрирует. Опоры-родные или неоригинал, как ставились, может подвинуть надо правую. Крепления глушителя в каком состоянии. Как с катушками - свечками дела обстоят. Короче масса вариантов.
  14. Galen
    Galen Наш человек
    Донецк
    Опоры не родные, но оригинал. А куда подвинуть? Спасибо!
  15. Galen
    Galen Наш человек
    Донецк
    Ребята, может у кого еще какие идеи есть?
  16. Ahsas
    может защита глушителя под задним сиденьем дребезжать, она жестяная и на изгибе иногда примыкает к трубе, ее можно рукой назад отогнуть.
  17. Galen
    Galen Наш человек
    Донецк
    Там сильная вибрация.... Жестянка так трясти машину не может....
  18. Ivan-San
    Ivan-San Только зашел
    г.Киров
    Подскажите, в чем беда?
    Машинка заводится без проблем, но на холостых дергается. Разгон, переключаешься с первой на вторую и с 1000 до 2000-2500 об. разгоняется с дерганьем, потом после 3000об как ракета, разгоняется без проблем. Так и на 3 и 4,5 передаче картина похожая, дергается при разгоне в этом диапазоне оборотов. Дал ей, как говориться "просраться" до 6000 об, по трассе поездил. Повторил процедуру, не дергается. Поехал в спокойном ритме,спустя некоторое время все повторилось.
    Было даже и такое, что завел, на холостых дергалась и загорелся значок снижения токсичности отработавших газов, немного проехал, остановился, заглушил. Завел снова, значок погас.
    Пробег 75 т.км. Бензин практически всегда заправляю на одной и той же заправке (92, Лукойл). Катушки ещё не разу не менял.
  19. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Обороты...
    На горячую начинают появляться равномерные скачки 750-700 и соответственно подергивания. Что смотреть? Машин 1,6 АКПП , газ.
  20. ser_ros
    ser_ros Новичок
    Рославль
    Помогите, плавают обороты и при разгоне рывками едет
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, может у кого такое было: при работе на холостых - обороты плавают и провалы (т.е. работает на 700 и раз провал на 300 и опять на 700 и так постоянно), второе при разгоне с натягом например на 2-й передаче с 1500 оборотов если нажать на газ машина дергается где то до 2200 и потом едет нормально и еще один глюк при работе кондея когда едешь при переключении передач обороты не всегда падают на холостые могут остаться на 2000-2500 а если выключить кондей сразу падают до 700.
    Может кто сталкивался? Рено меган 2, 2004 г. 1.6I А да клип ничего не показывает, типа все в норме.
