  1. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    МИНСК
    Без проблем. У меня стоят "Беру", "Бугикорд" и "родной" "Сагем" двигатель доволен.:cool:
  2. ДиМитрич
    МИНСК
    Написал, а потом подумал, что сейчас поднимут крик "спецы". Да конечно самый лучший вариант-это все катушки от одного производителя,*PARDON* но лучше разные исправные, чем хоть одна дохлая среди одинаковых.
  3. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    у мну родные "беру":cool:
  4. MM
    MM Почетный меганавт
    Кому-нибудь может будет полезно.
    Выгребание льда ничего не дало. После второй вылазки в сугробы стало громце и сильнее дергаться.
    Зато замена опоры двигателя дала - все симптомы ушли.
  5. xrefs
    xrefs Наш человек
    машина дико дрожала на хх, поменял подушки, не прошла вибрация, почистил дроссельную заслонку, вибрация ушла.
  6. Doris787
    Doris787 Только зашел
    Moscow
    Сильные вибрации по кузову!
    Всем доброго времени суток!
    Тревожит вот какой вопрос:
    У меня М2 1,6 АКПП - На холостом ходу (режим паркинг) идут вибрации по рулю и педали "газа". Ситуация усугубляется когда включаешь драйф или редрайф. Особенно ощущается вибрация, если машина стоит под наклоном. Сначала думал бензин плохой (что странно, т.к. заправлялся все время на одной и той же заправке), сменил заправку. Так же поменял свечи - результат ноль. Очевидно дело в автомате...
    Списываю на проблему эксплуатации в зимний период - это когда вечно надо парковаться в сугробы, потом вылезать из них...
    Подскажите, на сколько все плохо, и что это может быть. Ведь машина едет нормально, передачи переключаются без проблем?
    Спасибо.
  7. Колобок
    г.Москва СВАО
    Скорее всего опоры двигателя. Проверь.
    Ничего страшного нет.
  8. avtandil
    avtandil Наш человек
    Не подскажете.Сразу после заводки(нахолодную) двигатель трясет.Немного погазуешь,прогреешь-перестает.Пробег 9000.И грешу на катушку.Но на какую?Меняют катушки по гарантии?У кого-то на таком пробеге катушки барахлили?
  9. Колобок
    г.Москва СВАО
    погодь с катушками... обороты "плавают"? детонация именно в моторном отсеке,или по кузову?
  10. avtandil
    Трясется именно мотор.Не кузов.Похоже не подушки.Все это только нахолодную.Обороты не плавают
  11. Колобок
    г.Москва СВАО
    "Холодный" двигатель больше подвержен детонации. Может и подушки. Катушки бы и на "горячую" врали.ИМХО. А чего в сервисе говорят?
  12. Колобок
    г.Москва СВАО
    Опоры двигателя (подушки) на подъемнике проверить- плевое дело.
    Как то странно получается,если это катушка(и)... на "холодную" она(они) врут-а на "горячую" нет...
    Я бы попробовал скинуть во время детонации одну из катушек и посмотреть что будет?
    Да и обороты двигателя при пробитой катушке должны либо "плавать" либо повышатся...
  13. sergey/
    sergey/ Новичок
    STUPINO
    всем привет,подскажите пожалуйста с чем у меня проблемы:во время запуска двигателя,стартер крутит,а двигатель не заводится секунды 3-4,потом кое-как схватывает,но держит 600 оборотов и подтраивает до тех пор пока газку не поддашь,потом все ОКей.бывает не часто но напрегает!боролся с этой проблемой путем промывки форсунок,дроселя и инжектора,заменой свечей,топливного фильтра,не помогло.полез в сетчатый фильтр в бак,нашел зеленую фишку (под задним правым креслом) которая не подключена,подключил,кстати за что она отвечает???Какие будут рекомендации друзья??? Датчик колена я думаю.кстати диагностика тоже ОКей
  14. avtandil
    Не вредно ли скидыват катушки на работающем моторе?
  15. Колобок
    г.Москва СВАО
    ну представь,у тебя отказала одна катушка.... что может случится? машина задергается,затроит... но по большому счету ничего не случится.
    Не взорвется-точно,проверено.:) зато поймешь как ведет себя машина с неработающей катушкой....
  16. Староста
    Для начала просто осмотри катушки визуально, естественно сняв их, у плохой катушки должна быть на корпусе небольшая отметинка(место пробоя).
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Не всегда, не далее как вчера менял катушки ....
    Лучше взять новую и ставить вместо тех , что стоят по очереди....
    у меня не работала катушка в принцыпе новая...пробег полторы тысячи ...визуально была как новенькая...
  18. Колобок
    г.Москва СВАО
    это ваще идеальный вариант...*BRAVO* +100
  19. xrefs
    xrefs Наш человек
    Вибрация вернулась. Кау уже писал ,подушки заменили, дроссель почистили. Сейчас обороты все время на хх в районе 500-600, само собой машину подергивает. Свечи меняли около 15к км. Смотреть катушки? Сколько они стоят и есть ли замена на аналог??
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это надежный вариант...и самое главное простой для простого обывателя...
    но я всегда перед этим меняю свечи....380 рублей, но потом уж можно точно не волноваться...
