  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
  2. serjoper
    serjoper Только зашел
    спб
    несколько раз попробывал да что то там шуимт и все такое
    но не помоглло значит прицина в другом
  3. jerryr
    jerryr Новичок
    Питер
    Дергается на холостых, не тянет.
    Суть проблемы.
    Троил двигатель, через 30 мин престал.
    На холостых оборотах двигатель поддергивает, стрелка тахометра подает до 500 и прыгает обратно. При движении не тянет, на гору вообще только на 1 или 2 едет. или после 2500 оборотов.
    На прямой до 2000 работает с пребоями после тянет но вяло.
    Иногда появляется мощь но ненадолго.
    Заменил свечи, поставил NGK BKR6EZ простые, толку никакого.
    Залил другой бензин 95Е на другой заправке. По ощущениям стало лучше но не намного.
    У машины иногда трещит фазик буду менять. но трещать он начал задолго до этого.
    Вопрос Ч.Д?
  4. Староста
    Искать не исправную катушку. 100%
  5. Ben
    Ben Только зашел
    шахты ростовская обл.
    А можно ли менять только одну катушку? Или парой? Или все сразу?
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    можно одну
  7. Aлекс@ндр
    Aлекс@ндр Только зашел
    BELARUS
    двигатель
    проблема появилась вместе с морозами))),до этого все было нормально-хорошо заводилась и ни какой вибрации))плохо заводиться,загораеться лампочка-проверь двигатель,вибрация двигателя,может быть подтраивает,хотя я не уверен))
    кто знает в чем дело?????????
  8. reed
    reed Мерзкий Гад
    мб катушка дохнет? или свечи.
  9. sk699
    sk699 Только зашел
    Тольятти
    Как то непонятно описаны симптомы проблемы. Можно конкреинее?
  10. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    МО
    скорей всего катушка
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    конкретней ситуацию опиши!"
  12. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Когда менял свечи они были нормальные?Попробуй для начало снеми разьем с электромагнитного клапана фазорегулятора распре6д вала.Заведи и посмотри востановились обороты,движок работает ровно если все нормалекто болячку вылечил.Можеш какоето время ездить.Об этом уже писалось на форуме.Это с учетом что катушки тоже нормальные.
  13. no_name
    катушка, у меня вылетела мгновенно
    ехал нормально, запарковался и тут же затроил двигатель, с сообщением проверь инжектор
    движок при этом пускался на ура
    в результате выяснилось, что убитая катушка, не давала работать второй и поэтому комп писал, проверить инжектор
    если просто вылетела одна катушка, то комп бы не ругался
  14. Barca
    Barca Новичок
    Петербург
    вибрация на руле на хх
    Добрый день!
    Подскажите кто-нибудь сталкивался с проблемой - на холостом ходу на руле чувствуется вибрация. Изначально припокупке ее не было, стала проявляться где-то через1 т.км. и вибрация на ручке КПП тоже присутствует.
    Заранее спасибо
  15. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Похоже что троит движок,смотри свечи,катушки.Если на горантии то на серис.
  16. nadfnp
    nadfnp Новичок
    Нижегородская область
    Вибрация двигателя на холостых
    Подскажите ребята, может быть у кого то было: купил Меган2 2005 года 1.6 16 кл, двигатель ходит ходуном, вибрация в салоне ощущается когда стоишь нпа месте на холостых. Стоит тронутся, прибавить оборотов, всё проходит.
    Подозреваю недорабатывает свеча 1 или кронштейн подушки разболтался.
    Отключите Caps Lock, не надо писать одними заглавными
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Посмотри для начала нижнюю опору.....
    а потом катушку....
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    надо сначала разобраться троит или нет. Если троит - скорее всего катушка, ну или свечи. Если нет то опоры, нижняя или правая верхняя.
  19. nadfnp
    nadfnp Новичок
    СПАСИБО А ДО НИЖНЕЙ ОПОРЫ КАК ДОБРАТЬСЯ?
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    На яме или подъемнике она сразу видна...
