  1. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    Может бензоль гуано?
  2. dirt77
    dirt77 Новичок
    spb
    да нет ,в принцыпе какой всегда лью,несте,раньше траблов не было,интересно ,а случай вообще гарантийный?
  3. envoy77
    Попробуй сменить бензоль (другой октан), если не изменится дуй к оффам.
  4. dirt77
    dirt77 Новичок
    spb
    попробую завтра 98 ливануть,может прочистит!
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я бы не стал так делать....если 98 набодяжен присадками а свечка уже немного подзабита, то убьешь ее еще больше....
  6. dirt77
    dirt77 Новичок
    spb
    блин свечи менял на то,2000км назад,неужели забились,лежат дома два комплекта меняных,практически в идеальном состоянии*TIRED*
  7. Daruna
    Daruna Новичок
    Vhcrdf
    Вчера ночью словил симптом, машина до 2000 сильно тупит, *на второй например еле еле разгоняется и чувствуются перебои в работе двигателя* после отметки в 2000 все нормально. Свечи? На катушку не похоже пока, сильного троения на холостых нету. Какие еще варианты?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    свеча одна....или катушка
  9. dirt77
    dirt77 Новичок
    spb
    тупо поменял свечи на старый комплект,машинка полетела снова,как в ничем не бывало,страно,но свечи были нормальными*PARDON*
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Не забывайте, что паленых свечей как пиратских дискоф на рынке,
    я бы посоветовал на сотку уменьшить зазоры....
  11. Daruna
    Daruna Новичок
    Vhcrdf
    Вчера поменял свечи, поставил классические Denso эффект разительный, и провала нет и работает шустрее и плавнее. Насколько хватит посмотрим, вообще почитав форум ИМХО свечи менять надо почаще и ставить самые простые.
  12. antikiller
    antikiller Новичок
    Россия
    Плавают холостые обороты!
    Доброго дня всем! Стал замечать такую закономерность что если машина стоит где-то часа 3-4 т.е двигатель видимо полностью остывает, после того как заведк машину тахометр начинает немного плавать обороты падают ниже уровня т.е в районе 500...пр некоторой перегазаове обороты встают на отметку 1000 и при прогреве падают до 750-800 т.е в норму..Если завести машину через минут 20 то все в норме.....а если стояла например ночь то каждые день такая ерунда. Стало немного напрягать. Что посоветуете! Естественно поеду на сервис....но ведь нужно тогда ее не заводить часа 3-4 ас если не проявиться...или все равно могут определить неисправность..
  13. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    Похоже что троит
    Форум читаю но похожего не нашел.
    Прихожу утром завожу машину, обороты около 1000-1100 выставляются ,минуты через 3-5 как начинается прогрев обороты падают до 800-900 и движок как будто начинает подтраивать ( так же работает когда катушка подыхает), подергивается но не очень сильно. Менял всё и свечи и катушки разные эффекта ноль. Даже на прогретой машине если останавливаешся работает также. В движении всё ОК, перебоев нет, расход норм.
  14. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Возможно, фазик подходит к концу. Возможно, также, датчик распредвала глючит... не бывает, чтобы машина глохла?
    И еще, попробуй дроссельную заслонку почистить.
  15. no_name
    а еще забитая сетка бензонасоса дает эффект похожий на троение
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    а еще если клапан не садится плотно на седло(проверяем компрессию)
  17. Староста
    Ну и не парься. А насчет фазика, я конечно не спец, но вроде не 1.4 его нет.
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    точно нет
  19. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    ну фазика нет точно, компрессию мерил -всё ОК, неее машина не глохла ни разу, а вот про сеточку вполне может быть -надо открыть глянуть ,мне как раз ключик сделали
  20. Дениска
    Дениска Только зашел
    Рязань
    Машинка у меня '04 года. Катушки поменял уже 3 штуки. Похоже, что накрывается последняя. Но, когда выдергиваешь разъем с любой катушки, создается стойкое впечатление, что все они исправны, т.к. движок резко начинает троить-двоить. Такое уже было. Тупо поменял катушку и всё поехало. Сейчас заказал катушку и комплект свечей через сайт , придёт всё дня через два. Тогда методом научного тыка и разберемся. А с официалами уже давно забил связываться - полный развод и отъём денег у населения.
