  1. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    г.Балашиха, мкр Заря
    С большей вероятностью у тебя накрылась одна из катушек зажигания........1400р на exist.ru, либо по гарантии
    ну или свечка, хотя вряд ле.
  2. Olmi
    Olmi Только зашел
    Барнаул
    Эх, ну посмотрим, вот вечером сегодня нормально отъездил, ни намека на проблемы. Блин, если б катушка, меган троил бы, я думаю, но ехал, а тут ведь не едет гад. У меня было в прошлом году, залил 92 бензин, все нормально доехал, поставил машину. Утром пришел, машина не заводится... Раза с шестого завелась, прочихалась, но ехала потом нормально, короче пока не разбавил вот так заводилась. Но тут...
  3. mexanik
    mexanik Новичок
    Украина Донецкая обл.
    Было нечто подобное у товарища,лечили промывкой сетки.По-моему он деньги не платил, машинка на гарантии.
  4. rase
    rase Новичок
    Тобольск
    Процентов 70-80 что сетка......сам 2 недели назад сталкивался с такой ерундой. У отца машина ехать перестала, обороты больше 2,5 тыс. не поднимаются и все, газу даешь вообще глохнет ехать ни как не хотела, дергалась вся как незнаю кто....и топливный меняли и электрику всю облазили и бак уже хотели снимать, умные люди сказали что под капотом после фильтра перед насосом должна быть сетка(дизель) искали целый день нашли......в растворитель теплый на 4 часа насосом продули все как новый едет....*PARDON*
  5. 554
    554 Только зашел
    Была похожая болячка на Волге инжекторной зимой,
    оказалось замерзала крышка бензобака,вакуум недавал нормально
    работать бензонасосу.
  6. Староста
    Вот мне тоже кажется , что дело в вакууме в бензобаке, я так понимаю что после открытия бензобака при заправке машина сразу начинает ехать.
  7. Olmi
    Olmi Только зашел
    Барнаул
    Вакуум говорите? Хм, все может быть... Но тогда, по моему мнению, эффект проявлялся бы как-то регулярно, а тут нет. Сегодня пока нормально ездил, завтра на 2 к дилеру записался, посмотрим. Действительно похоже на нехватку топлива, педель в пол, движок взревает, а вот держать обороты топлива не хватает. Но вот насчет вакуума как-то сомнения, бензин же испаряется, разряжения как раз не должно быть, тем более в такую жару.
  8. 554
    554 Только зашел
    Непомню я физику-давно этобыло.
    Поэтому предположу, в вакууме испарение замедляется
    или отсутствует.
    Интересно,кокова разница испаряемого топлива и потребляемого
    двигателем?мож кто посчитает.
  9. Olmi
    Olmi Только зашел
    Барнаул
    Ну вот съездил сегодня к дилеру. Вытащили бензонасос, как я и ожидал сетка чистая, вроде немного песочка было, почистили, диагностику сделали, ничего не показала. Вот такие дела. А залил 95 бензин на Роснефти. Уж и не знаю где заправляться теперь.. Машина вроде нормально пока работает. Уж и не знаю что это было, будем надеяться бензин плохой попался. Спасибо всем кто откликнулся :)
  10. жука
    жука Почетный меганавт
    ...там,вдали,за рекой...
    Всё равно,судя по твоим описаниям,явно проблемы с подачей бензина...
    Или непосредственно с впрыском...
  11. BOSS
    BOSS Новичок
    86RUS
    Help, машину колбасит.
    Доброго дня всем. Профи мегановоды, подскажите что делать. Много читал на разных форумах про дерганье машины и потерю мощности. У меня проблема такая - на холостых прогревается и движок начинает слегка колбасить, соответственно машина слегка тоже трясется. Далее трогаемся и машина неохотно разгоняется и опять-же ее потрясывает. На больших оборотах почти нетрясется. И самое главное - включаю кондишн и вентилятор когда машина стоит, и движок и машину начинает еще сильнее колбасить, сильно начинает трясти. Аж я на сиденье подпрыгиваю. Кто что думает и посоветует? Да, и еще - от меня до Рено сервиса в Тюмени 700 км. Что делать то теперь, HELP!!!
    ПыСы. Renault Magane II седан 2004 г.в. Пробег 91000, 3 недели назад сделали ТО-90000, меняли масло, тормозуху, антифриз, все фильтры, свечи и еще я заказывал промывку топливного насоса и сетки.
    Может кто есть здесь с моего региона 86RUS - ХМАО-Югра г. Пыть-Ях или с Нефтеюганска или Сургута кто может помочь? И кстати как насчет клубной символики в мой регион?
  12. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Когда машину реально колбасит, поочередно снимай разъемы с катушек зажигания. Если при откл.одной из катушек не будет изменеий в работе мотора, откручивай ее и свечу. осмотри катушку на предмет пробоя и замени свечку. Это для начала.
  13. sokave
    sokave Новичок
    г. Петрозаводск
    у меня таже самая проблема - колбасит солидно на холостых, но не всегда, иногда едешь как человек, при включении кондишина слегка потряхивает, катушки новые вроде все поставил, а толку - 0, какие еще будут предложения ?
  14. Наталия
    Наталия Новичок
    МО, Одинцово
    Аналогичная проблема. Смена катушек, однозначно, не помогает. Ненадолго устранили проблему регулировкой двигателя (на сервисе пожаловалась, посмотрели, что-то сделали, сказали "Сделали"). Хватило примерно на месяц. Сейчас опять то же самое.
  15. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    колбасит - обороты бегают?
    может подушки двигуна накрываются и на кузов все передается...
  16. Староста
    Замена опоры двигателя, у меня решила проблему с потрясыванием и детонацией
  17. BOSS
    BOSS Новичок
    86RUS
    Кстати вчера отсоединиял провода от катушек. Результат - при отключении провода от 1 и 4 катушки движок заглох, а при отключении провода от 2 и 3 катушки только трясти чуть больше движок стало. Что кто скажет и что теперь проверять?
  18. Староста
    я бы свечи посмотрел, а потом катушки местами менял и нашел методом исключения
  19. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Меняй обе!
  20. Druid
    Druid Почетный меганавт
    Moscow
    какие обе?
