Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Павел31, 12 июл 2015.
  1. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Здравствуйте! Вопрос такой: Примерно год назад купил меган2 дизель, в течении всего года ни разу не включился вентилятор радиатора.Бывший владелец сказал что для дизеля это нормально и что у него самого он включался только пару раз когда он ездил с семьёй на юга.Может есть резон заехать на сервис?
  3. хитрый
    хитрый Только зашел
    13 июл 2015
    александр
    По-моему нормально езжу более 2х лет тоже неразу не слышал стрелка температуры как укопаная после прогрева
  4. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    вентилятор включается сразу после включения кондиционера
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да ну?
    На своей не замечал такого,но с кондеем на ХХ он часто включаеться.
  6. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Менял на выходных охлаждайку (ОЖ). После слива ОЖ, включения печки на максимум температуты и скорость обдува, вентилятор радиатора начинает вращаться. Температура двигателя за 90 не переваливает (без ОЖ). Гонял двигло минут 5 хоть бы хны). Выключил двигатель, залил дистиллированной воды, завёл двигатель - вентилятор не крутится. Температура 90 градусов. Всё. Следовательно вентилятор включается для охлаждения ОЖ от перегрева. А если сама ОЖ не нагревается выше 90 градусов (или сколько там у мегана?)))), то и включаться вентилятору не имеет смысла. Как-то так....:pardon:
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ну вы даете,где происходил нагрев от горшков,а где стоит датчик температуры.Ясный пень датчик не будет показывать повышенную температуру,а вот "голову" повести от температуры могло
    SOLOMON99 нравится это.
  8. dimboo
    dimboo Супермодератор
    к гадалке не ходи...
    кто ж вас надоумил так издеваться на движком?:wacko:
  9. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Никто( выгонял ОЖ из системы...
  10. dimboo
    Нельзя так делать.
    локальный нагрев блока за 5 минут работы без антифриза ни как не отобразит датчик температуры.
    блок просто не успеет нагреть воздух вокруг датчика.
    А сам чугуний разогрелся ....мама не горюй. И + ко всему вы ещё холодной воды в него плеснули:hang1:
    вам крупно повезёт если всё это пройдёт без последствий...
    Вы что хотели оборотами крыльчатки насоса создать повышенное давление в рубажке охлаждения? :scratch_one-s_head:
    Проще было бы в патрубок печки дунуть ртом и все бы вылетело.
  12. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    У меня на ниссане, когда был неисправен термостат, сначала начинало кипеть, а потом уже стрелка резко уходила вправо. Потому что датчик температуры стоял в блоке, а в блоке ясен пень что температура ниже чем в головке.
  13. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Добрый день всем!!! Подскажите может была у кого подобная проблема.... Кнопкой START/STOP останавливаю двигатель, вынимаю чип-карту, выхожу из машины, закрываю ее с кнопки, при этом работает вентилятор и не останавливается. Запускаю двигатель сигнализации неисправности отсутствует!!!! Т.е., после остановки движка работа вентилятора продолжается!!!!!
    Пишут что такое может быть, у меня правда ни разу не было даже в + 32
  15. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Это не проблема, а нормальная работа
  16. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Понятно, вопрос снят!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!
