У кого к9к 832? давай знакомиться!!!
Discussion in 'Дизель' started by DDDizeLLL, Mar 5, 2015.
  1. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    скинь буквы овальной таблички (на правой средней стойке кузова между передней и задней дверью)
  2. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    Из сапуна дует воздух. Если прикрыть рукой аж давление создается. Должно ли так быть? И дымок идет немног.
    --- Сообщение объединено, Mar 11, 2015 ---
    Ага.
  3. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    Дует так д.б.,вентиляция картера,дымок есть это не есть хорошо,говорит об износе цилиндоро-поршневой гпуппы,масло жрёть?
  4. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    Масло почти не жрет. Сапун пустил в атмосферу, уже 2 недели так езжу, из сапуна масло не гонит. Патрубки турбика в масле. Это плохо?
  5. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    Почти не жрёт это сколько,от замены до замены?проверьвсе соединения воздушных патрубков,их целостность,у меня патрубок котор.идет от воздкшного фильтра к турбе был не затянут и верхняя труба котор.на интеркулер идет тоже не правильно стояла,не в замке.
  6. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    На 8000 км. где то 800 грамм.
  7. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    От замены до замены масло я не доливаю,уровень масла в интнрвале 8 тыс.милиметра надва меньше становится,скока это в граммах))) х.з.думаю норма.
  8. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    100гр.на тысячу вроде как не жрёть получается,чёт гуру молчат,опять же 5на30 масло,по пробуй5на40.
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    для 732/ 832 нужно 5w40. Это 734,836 моторы переваривают 5w30 потому что там есть водяное охлаждение.
    800 гр на 8000 это много. Турбину на люфт надо проверить и замерить компрессию
  10. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    А какое масло посоветуете?
  11. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    эльф эволюшен sxr 5w40 или NF
  12. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    У кого 832-й пишите...
  13. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    732. Заливают кастрол 5 30 дпф. Лучшее из всего что пробовал. 800 грам это очень много. У меня не ест вообще. Патрубок который идёт из интеркуллера в турбину немного влажный маслом. Это норма для 732 мотора. Смотри турбину на люфт. Нет люфта. То поршневой жоп.а.
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    5w30 тебе не подходит. Турбина на 732 832 охлаждается и смазывается маслом. 5w40 твое масло и малозольное смысла лить нет.
    Лей ZIC XQ 5W-40 (если Elf не нравится) по цене и качеству оптимальный вариант.
  15. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    должно ли дуть из сапуна? У меня дует, если прикрыть шланг и отпустить создается давление немного. И при открытии маслозаливной крышки слышны какие то стуки и так же дует и летят капельки масла Нормально ли это? Проверьте пожалуйста на своем моторе. Сапун пустил в атмосферу, отверстие после воздухана заглушил.
  16. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Крышка маслогорловины находиться прям над распредвалом. Поэтому и летит масло.
  17. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    А насчет того что дует из сапуна?
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Ничего не скажу. Принцип такой. Как я его понимаю. При работе двигателя. Идёт процесс внутреннего сгорания. Процесс сгорания толкает поршень в низ и газы сгоревшие попадают в картер. Небольшая часть. Из картера эти газы идут на турбину через интеркуллер. Они идут с небольшим количеством масла в воздухе. Для смазки крыльчатки в турбине.+ часть воздуха берётся через воздушный фильтр. И все это попадает в двигатель. Вот откуда там небольшое давление и масляные пятна на патрубке. Если я не прав. Расскажите где я ошибся
  19. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    DDDizeLLL мерь компрессию.По всем твоим признакам у тебя износ ЦПГ и турбина тоже скорее всего изношена.
    vovik127
    Турбина не смазывается парами масла. Там целая маслянная магистраль.
  20. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Я знаю. Но он про сапун спрашивал. А пары масла есть. Так мне в сервисе обьяснили
