Троит двигатель после установки ГБО
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by VetalM, Aug 3, 2017.
  1. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Привет всем. Пару дней назад купил мегана и вчера поставил на него ГБО Stag 4+. Машина начала невероятно тупить, троить и мигать чек как на газу, так и на бензине. Причем, до установки газа бенз работал отлично. ELM327 показывает "Множественные пропуски зажигания". Газовщики сказали заменить свечи. Сегодня заменил и разницы не заметил.
    В чем дело?
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Впускной коллектор сверлили что бы вставки шлангов подачи газа вростить? Смотри где то подсос воздуха! Прокатись с ELM327 должно показать в каком конкретно цилиндре пропуски, вот от этого и начнешь искать подсос!
    Уже не одна машина была с такими проблемами с газом, не Меган правда, газовщики понасверлят во впускном коллекторе дырок не там где надо, потом двухсторонним скотчем заклеят ненужные и в другом сверлят, скотч нагрелся и отвалился начался подсос воздуха (обычно слышно с открытым капотом, одному на Солярисе 2,5 часа искал - нашел) и пошли пропуски!!!
  4. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Коллектор конечно сверлили, ездил к другим газовщикам - эту версию они отбросили. Сказали был такой случай - похоже на одну или две катушки зажигания.
    Завтра поеду новую куплю и попробую
  5. Evgen804
    Как так? Приехал все работало, поставили ГБО и катушки в труху!!!
  6. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Сказали, что при подсосе воздуха машина под нагрузкой сильно не троит, троит на холостых. Ну завтра будет видно.
  7. Evgen804
    Уши трут!!! Под нагрузкой (ну то есть при прибавлении газа) и на трех не заметно что троит, не едет только и расход охрененный!
  8. Костепундер53
    помница на опеле кадете давноо ставили газ
    нулевого покаления- кароче на карбюратор на кругляшку -сверху мастер вырезал с консернои банки полоску
    см 2 ширинои
    и она перекрыыаала сечение входа в карб
    и работало сцуко.. такая приспасоба
  9. Evgen804
    Так раньше пытались тебе помочь, ну что бы ездил и не мучился, а сейчас что бы денег себе в карман побольше положить и что бы ты завтра ещё приехал, бабла привез!
  10. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Поставил все новые катушки, ничего не изменилось. Вернул назад.
    Приехал сейчас к ним, отправили менять компрессию.
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    а на газу блок управления двигателем не должен корректировки вносить? Моск думает что работает на бензине, а там газ вместо него плюется, у него наверное и смесь должна быть другая, возможно зажЫгание тоже должно меняться, октановое число у газа другое, он горит вроде дольше. Я думаю надо тут разобраться, как сказал выше тезка, цепляем элмку и смотрим что происходит на газе и бензине. А еще может быть какой-то подвох с порядком отсчета цилиндров? У нас-то они от коробаса считаются, о чем не все знают, вот и выставили впрыск наоборот, соответственно в такт они не попадают и машину колбасит?
  12. Костепундер53
    когда шастолься по рынкам- видел что на газовые машины -ЭМУЛЯТОР ставять.. хз для чего-наеврное чтобы коректировать лямды..и моцк
  13. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Нашли! Они Взяли + с катушки зажигания и это соединение давало наводку на всю систему зажигания. Сейчас взяли от форсунки и все заработало.
