Треск в двигателе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем outoff, 29 апр 2013.
  1. outoff
    outoff Только зашел
    29 апр 2013
    Kaluga
    outoff
    Треск под капотом сверху, 2005 год 1,6л пробег 130 000. В верхней части двигателя. Присутствует и на холостых но тихий, после 2500 становится громче и если отпустить педаль газа на включенной скорости можно услышать в чистом виде. Стуком не назовешь скорее металлический треск, чем выше обороты тем громче, холодная или горячая не важно. Ездил в сервис сказали впускной коллектор, одели коллектор от другого мегана - не помогло, дальше ковыряться отказались, но и денег не взяли. Поехал к офицалам написали замена ГБЦ, без расшифровки данного умозаключения, но обещаниями что за 80 килорублей без учета работ они решат эту проблему. Также офицалы сказали попробуй датчик распредвала поменять, но нет ни ошибок ни повышеного расхода. Заправил другой бензин, поменял масло и свечи - ничего не изменилось. Что это может быть может кто сталкивался, подскажите, а то уже всю кукушку снес в сервисе, но все хотят только колдки да фильтра менять?...
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Тему про фазик почитай
  4. Papa.karlo
