ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    он же написал РЕНО СЦЕНИК II. 1.9 dci.F9Q812
  2. Camelia
    Кто то попал в *штангу* и не красиво перередактировать посты!!!]:->
    ,кроме того,вас выше спросили *Куда подъехать проверить форсунки*
  3. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Г. Домодедово. Отдельный топливный цех. И еще к размышлению господину судье...........отдельно форсунки от машины не проверяем..............только полным комплексом..........извините уж так построена работа.....спим спокойнее, да и клиент лишний раз не волнуется. А насчет штанги, так когда делфай уже снится то можно и боша проглядеть...............
  4. МАСЯНЯ
    Скока будет стоить диагностика форс.одной.
    и работаете ли вы по субботам и если да то до скольких.
    и если можно адрес там улица дом. хотябы в личку. у меня проблема с четвертой форсункой.
  5. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Бош,кажется.
  6. МАСЯНЯ
    Личку никто не отменял .
    и еще у меня вопрос .
    почему когда на заведенном моторе откручиваешь подачу топлива на 1 2 и 4 форсах он глохнет.
    а когда откручиваешь на 3 форсе он работает.
    у меня делфи.
  7. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    И .что давление в рампе не падает? И топливо из трубки не течет? Поясните как может с открученной трубкой работать мотор? Или она забита у вас чем? И вообще не рекомендую так проверять работу форсунок.........было много машин с гидроударом поле такой процедуры. Зависал распылитель и все топливо из рейки за секунду оказывалось в цилиндре.
  8. МАСЯНЯ
    другие чуть чуть приоткрутишь и все стоп.
    а эту открутишь также из нее точно так же льет.во все стороны*PARDON*
    загадка.
    так и езжу расход в норме.
    форсы не льют. проверял.
    датчик детонации не включен.
  9. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    по бошу смотрите в первую очередь регулятор давления топлива, или сам насос на предмет его производительности на пиковых нагрузках.
  10. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    значит при откручивании этой трубки не происходит аварийное падение топлива.........попробуйте открутить сильнее, да и трубочку пошевелить, а то штуцер её видно сильно прилегает к ней. Чудес не бывает.....у делфи критичное давление открытия распылителей 190 бар.......меньше пружина не даст распылителю подняться. Если все в норме..........зачем тогда лезть в мотор?
  11. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    А как его можно проверить? Регулятор стоит кажется на самом насосе. И еще,иногда,не всегда,после ночи,уходит солярка из топливопровода. В чем может быть причина?
  12. STANISLAW
    STANISLAW Только зашел
    1 авг 2012
    VOLKOVYSK
    STAS
    МНЕ НАДО ТНВД ПРОВЕРИТь,ЧТОБ БЫТь УВЕРЕНЫМ ГОНИТ ОН СТРУЖКУ ИЛИ НЕТ.КТО ЗНАЕТ КАК ЭТО СДЕЛАТь ПОДСКАЖИТЕ!СТЯЛ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ, ВРОДЕ ЗЕРКАЛНЫЙ ВНУТРИ,А КАК ДОБРАТьСЯ ДАЛШЕ ДО ДИСКОВ, ПИШУТ ЧТО ВСАСЫВАЮЩЮЮ КАМЕРУ РАЗОБРАТь НАДО,КАК ЭТО СДЕЛАТ??? УЖЕ 2 НЕДЕЛИ МАЮСь С ЭТИМ
  13. am-privod1@yandex.ru
    am-privod1@yandex.ru Только зашел
    28 май 2012
    Россия Воронеж
    am-privod1
    ребзо помогите,сегодня выскочила ошибка
    ребзо помогите,сегодня выскочила ошибка авто Рено Меган2 Грантур турбо дизель 1.5di K9KP732 выпуск 2008г,инжектор А контролер,машина как будто резко потеряло в мощи,горит ключ,на педаль давлюмашина в разгоне будто держит ее кто то,кто встречался с таким,я грешным делам может датчик какой заглючил неделю за бортом +40:(
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    на диагностику..там дальше видно будет
  15. am-privod1@yandex.ru
    28 май 2012
    Россия Воронеж
    am-privod1
    да завтра поеду
  16. 007vlad
    007vlad Новичок
    21 июл 2012
    гродно
    007vlad
    добрый день, подскажите одну вещь. у меня меган 1,5 86л.с. походу 724 двигатель. насос погнал стружку. авто не заводится. хочу купить другой насос б/у. есть ли разница между насосами или насосы одинаковые только форсы разные?
  17. Camelia
    Во сколько обходиться б/у насос?
  18. 007vlad
    007vlad Новичок
    21 июл 2012
    гродно
    007vlad
    150-200$ есть от логан 65лс подойдет?
  19. 007vlad
    007vlad Новичок
    21 июл 2012
    гродно
    007vlad
    и вообще с чего начинать ремонт. ато как то с авто совсем неприятно получилось. ехала жена и вдруг пропала тяга. заглушила. я приехал смотрю пустая груша подкачки при полном баке дизеля. походу фильтр забился . отстойник слил, топливо закачал но авто не завелся . че дальше делать ? дамой на шнурке. в баке обнаруужил стружку. жду помощи от ВАС.
  20. Camelia
    Подойдет,но интересует год его выпуска,ресурс его не исчерпан уже.
