Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. Костепундер53
    а укого др через 2часа?
  2. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Да визуально вроде все нармуль. Надо к сальнику готовиться думаю.(((
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Номер каталожный есть???
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Андрюха...пятый год спрашиваешь )))))) конечно у него есть каталожный номер))))
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    номер в студию ))
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    парни...а зачем????
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Я на разборке покупал корпус, с датчиком и проводкой с фишкой.
    Новыми покупал сам термоэлемент и прокладку силуминовую.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    аналогично...
  9. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    А кто-нибудь знает код разъема (фишки) датчика температуры охлаждающей жидкости Logan?
  10. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Товарищи! Подскажите как быть, опишу проблему: когда в московском регионе стояли морозы около -20 заметил под авто небольшие подтеки масла + немного ушел антифриз, ни антифриза в масле,ни наоборот обнаружено не було, думал течет сальник между коробкой и двс,т.к. подтеки были в этом районе. Сейчас потеплело, масло под авто нету ни капли, но подтекает антифриз примерно в том же месте, осмотрел термостат, коробка под ним сырая, ближе к салону термостат в масле. Собственно вопрос: 1) по хорошему нужно сливать масло и антифриз, снимать и переуплотнять термостат? 2) нужна прокладка или на герметик, какой герметик? 3) можно передвигаться на таком авто? 4) или просто подтянуть винты крепления термостата и понаблюдать???Всем спасибо.
  11. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    По-хорошему, надо снять термостат, нанести на прокладку герметик и поставить обратно. масло сливать не надо, если в него не попал антифриз.
    Подтяжка термостата скорее всего не поможет.
  12. Аlех
    Аlех Только зашел
    Бийск
    Аlех
    менеджер уверяет, что Рено термостаты не делает, а на конвеер Рено поставляется именно Гётц (TH41389G1). Так ли это и у кого какие отзывы о термиках Гётц?
  13. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Прокладку нужно менять? Или только герметик на нее нанести и все? Антифриз нужно весь новый заливать?
  14. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    Смотря какое состояние у прокладки, я себе делал разборный термостат. прокладку поставил старую, но с герметиком. До этого на холодную подтекал антифриз ( со стороны моторного щитка). А сейчас на герметике сухо.
    Антифриз можно и старый залить, если он нормальный.
  15. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Спасибо за отклик, прокладку в экзисте за 650р. уже заказал. Новую прокладку на герметик нужно сажать? Или так на сухую? А герметик какой?
  16. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    Я бы посадил на герметик. Стояла без герметика прокладка, дак она сопливила антифриз и масло.
    Любой герметик, который для прокладок. себе покупал Hi-gear герметик формирователь прокладок.
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Какую прокладку заказали за 650р. ?
    Добавлено через 33 минуты
    С приходом холодов стал замечать, что уходит антифриз. Но не мог понять куда: в моторном отсеке подтеков не было, на масляном щупе эмульсии тоже не было. По уровню масла тоже ничего определить не получалось. 24.12 не завелся движок из-за слабого аккумулятора. Снял его и отнес домой на зарядку. А когда принес обратно, увидел лужу на коробке и по щупу уровень резко подскочил на 1,5 см примерно. Стало понятно, что антифриз ушел и в масло и наружу. Снял уже распиленный пластиковый термостат и унес домой на ремонт. По интернет-магазинам цена на прокладку для пластикового термостата начиналась от 2400р. Решил отремонтировать так: вынул прокладку из корпуса, обезжирил и промазал герметиком паз, куда устанавливается прокладка. Затем сверху герметика положил прокладку и прижал ее к корпусу. Излишки герметика вытер. На след. день установил термостат на место. Правда заводить двигатель с таким большим уровнем масла (и антифриза) не рискнул, поэтому примерно с литр выкачал шприцем масло через масляный щуп и сразу же поехал на замену масла. При сливе масла убедился, что антифриз был в масле. Меган снова на ходу. Продолжаю наблюдения за антифризом и маслом.
  18. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    7700 104 129 точно не уверен, но вроде она.
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Прокладка 7700104129 из сминаемой люминьки для корпуса 7700104114 из силумина (от сценика или меган 1 или меган 2 фаза 1). Для пластикового термостата прокладка другая - 8200029741
  20. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    воронеж
    vlad1ua
    Заметил на защите картера масло, при осмотре двигателя обнаружил что со стороны термостата провода в масле, поддон в масле и соответсвенно сторона термостата. На сервисе сказали что нужно менять корпус термостата,что замена прокладок ничего не даст. Уровень масла в норме, охлаждающая на уровне. Откуда там масло не пойму*PARDON* Укого какие идеи? Заранее спасибо.
