течет антифриз в районе корпуса термостата
Discussion in 'Дизель' started by V_Vlad, Sep 13, 2010.
  1. V_Vlad
    V_Vlad Только зашел
    Всем доброго дня.
    Купили меган 1,5Д, 2007 г., пробег 150000, вин. VF1BMSE0637659284. На сервисе (Минск, Автопромсервис) сказали, что течет антифриз в районе корпуса термостата и определеили, что требуется замена термостата и кольца. Все вместе с работой все вместе будет стоить около 200$. Думаю, что разводят. Проблем с двгателем вроде как нет.
    Как эту проблему лучше устранить.
    Спасибо
  3. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    оригинальный термостат 2500
    неоригинальный 1200
    заменить можно и самому.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    чувак у меня наверно есть корпус на твой термостат . если не смылся куда. ща проверю по вину твоему.
    совет - не езди на апс - апс это крайняя мера.
    в общем показывай тачку - надо увидеть сколько датчиков температуры - по вину 2 варианта. найди меня - думаю помогу. если не подойдёт - то советом точно..
  5. V_Vlad
    V_Vlad Только зашел
    Арбуз, добрый день.
    Мы с Вами уже общались по этой машине. Я вам сегодня уже несколько раз пытался позвонить по расходникам
  6. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    Арбуз, а покажи картинку с двумя датчиками температуры. Интересно. Один в термостате, а второй где?
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    я в гараже убираюсь . мобила в машине во дворе. скинь туда смс я те через час перезвоню.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    2 в корпусе термостата.
  9. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    интересно...
    тоесть вместо одного двухдатчикового - два однодатчиковых?
  10. V_Vlad
    V_Vlad Только зашел
    Может кто знает коды этих детелей?
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    у меня в машине термостат с 1 дыркой под 1 датчик.
    есть термостат с 2мя дырками и стоят 2 датчика.
    что не понятного то?
  12. inwert
    inwert Новичок
    Беларусь
    Течет антифриз
    Меган 2 2003год. 1.9 дизель, течет антифриз приличными темпами примерно 0.5-1литр в сутки стал смотреть, через решетку видны три радиатора влажный средний с самого верха справа...при создании вакуума(просто втягиваю воздух ртом) слышно свист воздуха, но слева и по моему трубка от бачка идет в крайний радиатор, тоесть средний никак не может течь...подскажите который из них за что отвечает, можно ли снять радиатор не снимая бампер?
  13. villi17
    villi17 Наш человек
    Беларусь
    у меня было такое.сначала доливал.затем начал искать.нашёл в районе термостата.засунул под него руку пальцами искал где мокро а там оказывается какойто болтик с:) пластиковой головкой был откручен.из под него и капало.закрутил руками и забыл.уже год прошёл всё ок. тьфу-тьфу-тьфу.
