Стук в подвеске.Стойки стабилизатора.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем 7061911, 4 июл 2011.
  1. 7061911
    7061911 Новичок
    4 июл 2011
    Самара
    Всем добрый день.
    Помогите советом: поменял втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но на долго их не хватило, так как на самом стабилизаторе уже была выработка. Всё застучало обратно, что делать то? Неужели менять полностью эту корягу(я про стабилизатор) или есть какие нибудь аналоги втулок, которые садятся более плотно??? И вообще сколько он стоит, что то не могу его найти в экзисте, да и не только там, такое чувство, что он у всех вечный кроме меня.=-O
  3. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    Подложи под втулки стаба резинки 35Х35мм. толщиной 5мм. Втулки на оригинальные менял??
  4. 7061911
    7061911 Новичок
    4 июл 2011
    Самара
    Нет, конечно не оригинал. Да и мне кажется это не имеет значение, так как выработка на стабилизаторе видна не вооружённым взглядом.
    а по поводу резинок 35х35мм, это как?
  5. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    ..между втулкой стабилизатора и подрамником подкладывается резинка (35Х35Х5), толщина ориентировочная, тем самым компенсируется выработка втулки...
  6. 7061911
    7061911 Новичок
    4 июл 2011
    Самара
    а нет аналогов втулок, у которых был бы меньше диаметр отверстия под стабилизатор.
