Стук с левой стороны , отдает на руль
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Андраник, 9 фев 2014.
  1. Андраник
    Андраник Только зашел
    23 янв 2014
    Калуга
    Привет ребята! Такая проблема- на кочках с левой стороны гремит что то, и очень часто отдает на руль, ездил к мастеру сказал рулевая тяга , его поменяли , но ничего не изменилось так же гремит и отдает на руль, а сегодня ездил , сказал что шаровая , так вот это может из за шаровой быть, или опять наебывает меня??):cray::cray::cray: РЕномеган 3 дизель , 1,5 -110 л.с.
  3. no_name
    меняйте сервис,
    такое может быть и из-за неисправных тяг, наконечников, шаровых, резинок рычагов, мертвых амортизаторов и т.д.
  4. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Чтобы проверить шаровую опору...берём монтажку,вставляем её между рычагом и поворотным кулаком куда вставляется палец шаровой,шатаем по принципу рычага,если есть люфт вы его увидите или почувствуете.
    Пусть этот мастер вам покажет его, или объяснит почему надо менять шаровую.
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    стойки стаба проверьте, у меня именно они стучали. на поддомкраченной машине от руки поворачивались
  6. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    крайний случай это рулевая может быть. На 2м мегане ткакая же проблема была.
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Послушайте no name. Нужен хороший диагност. "Мой " стук не могли в двух сервисах диагностировать (в т.ч. и официальном). Нашёл сам люфт колеса в горизонтальной плоскости при резком покачивании. Купил рулевую тягу. Когда приехал к знакомому на замену. Он спросил . "Тебе тягу сменить или чтобы стук пропал". Стук, говорю. "Тогда езжай за шаровой".- Но колесо болтается в горизонтальной плоскости. "Так бывает". После замены шаровой ничто не стучит.
  8. demontik8484
    Проверь сайленты подрамника, именно на нем крепится рулевая рейка, если они мертвецки мертвые, то может отдавать в руль как вибрация...
  9. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    на М3 подрамник доработали, он так же состоит из 2х частей,но вторая половина,(на каторой висит рейка) задняя часть как на М2 на салейнтблоках,передняя жёстко закреплена к ланжерону.знакомый работает в сервисе(только по французам),так вот он сказал што в падрамник М3 и флюинсов они ещё не лазили,в М2 частенько меняют втулки стабилизатора,саленты подрамника реже,но тоже бывает.
    Добавлено через 20 минут
    На м2 менял саленты подрамника(стук картошка в ведре))) при переезде на малой скорости трамвайных путей итп.) В руль не чего не отдавало.
  10. no_name
    сколько же у нас тут экстрасенсов, однако.
  11. Camelia
    О рулевой рейки писалось?:shok:
  12. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    ваши версии гуру:-D
  13. Андраник
    23 янв 2014
    Калуга
    Уже поменял стойкт стабера
  14. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Иии....помогло?
