Стук из моторного отсека найден
Discussion in 'Салон и кузов' started by Захар, Mar 5, 2012.
  1. Захар
    Захар Новичок
    оДИНЦОВО
    Купил машину трёхлетку. И мне сразу не понравился непонятный стук из под капота с правой стороны. Когда проезжаешь ментов, несильный, метал по металу. Облазил всё и не нашёл. Думал фтулки стабелезатора, заменил, не они.
    Отъездил три года и давече нашёл.
    Проблема в трубке кондея, которая идёт по низу. Одна идёт по верху, через которую заправляют, а другая такая же идёт снизу. Так вот эта трубка и стучит. А стучит она потому, что бачок к которому она крепиться висит на этих трубках. А весит он потому, что когда меняют ГРМ, и наши доблестные мастера снимают верхнюю подушку они приподнимают верхнюю трубку и тем самым сдёргивают этот бачок с его крепежа. А крепёж у него самый что ненаесть простой, он насаживается сверху на шток. Но даже когда я его поставил на место, и начал шатать движок, при сильной раскачке всё равно есть постукивания. Летом залезу и одену кембрик.
  3. Meganoid
    Meganoid Новичок
    Башкирия
    Вопрос актуальный, а можно конкретнее, или с фото...
