Стук и толчёк при переключении передач
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем GrigorenkoEvgenij@qip.ru, 20 янв 2012.
  1. GrigorenkoEvgenij@qip.ru
    GrigorenkoEvgenij@qip.ru Только зашел
    19 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij
    Хотел бы поднять эту тему, несмотря на то что админ её закрыл.
    Недавно приобрёл мегаша, пробег 45т.Проблема такая: при трогании с места- всё замечательно, плавно, тихо, но при переключении на последующие передачи, после отпускания сцепления, слышится какой то разовый стук под машиной, где то сзади справа и происходит толчёк .Всё это обычно происходит при переключении на малых скоростях а если переключаться после 20, 40, 60...., то звука и стука практически не бывает, но всё-же случаются иногда. на других авто у меня такого ни когда небыло. Подскажите, что это может быть и вчём причина. Этот вопрос был от " Leon40"
    ссылки данные администратором
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1580
    http://megane2.ru/forum/showthread.p...EE%EB%F7%EA%E8
    http://megane2.ru/forum/showthread.p...%EB%F7%EA%E 8
    НЕТ ОТВЕТА НА ВОПРОС.
    У меня тоже самое. Что нет статистики? Может попытаемся разобраться.
  3. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    А на кочках стука нет? Ну к примеру если ускоряться в гору или на стиральной доске, при езде по гравию?
  4. GrigorenkoEvgenij@qip.ru
    19 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij
    Стук происходит единожды в период отпускания педали сцепления на второй передаче. И хоть по ровной дороге хоть по кривой.
    Движение на первой, далее разгон, выжимаем, переключаем на вторую, отпускаем, ТУК и продолжаем движение
  5. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Сзади стучать то нечему, либо что то откручено, либо сайленту хана, ну про хлам в багажнике уже не буду говорить.
  6. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Это явно не хлам в багажнике, звук смахивает на стук шаровой только более глухой. Что там может быть кроме сайлент блоков? Звук именно в момент толчка (при переключении)"Дык" и все, однозначно что то в резиновой оболочке потому как иначе было бы более звонко.
    Вчера лазил под машиной, шатали её в разные стороны результат ноль. Что же это такое???
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Опору двигателя нижнюю смотрите, которая к подрамнику крепится.
  8. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    К предыдущему совету добавить.http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=425
  9. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Было точь-в-точь тоже самое...
    Протянул правую опору двигателя, все пропало...
  10. jhonjame
    jhonjame Только зашел
    15 июн 2013
    Faisalabad
    jhonjame
    Вы правы, я с вами согласен.
  11. gaseber
    gaseber Только зашел
    31 авг 2009
    Луховицы
    У меня на Scenic 2. Точ в точ аналогичная ситуация со стуком. Поменял все подушки и тяги.Стук при разгоне и сбросе газа остался. Стопудово это не подушки.Но что еще сайлентблоки подрамника?
  12. ivan167
    ivan167 Только зашел
    9 июл 2013
    ростов
    ivan167
    Появился аналогичный стук после замены правой опоры двигателя. Точнее менялись 2 опоры: правая и нижняя под коробку. Проблема решена: Стучит испаритель кондея который расположен рядом с бачком омывателя, мне кахется это ипаритель, если нет, поправьте. При замене опоры трубку кондея которая идет прям сверху опоры тянули в разные стороны чтоб снять опору. Похоже испаритель крепится на кранштейне и имеет некий уплотнитель на креплении. При замене похоже его сдернули и звук отдавал направо и назад. Уплотнил кусочками резинового фланга.
