Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Discussion in 'Дела житейские' started by iddqd, Jan 12, 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. ULTRA-LIFE
    При установке счетчиков учета воды знакомый сантехник настоял на замене установленных труб металопласта в ванной комнате на пластик. С его слов с учетом перепада давления в современных коммуникациях металлопласт израсходует свой ресурс спустя 5-7 лет, при более неблагоприятных условиях этот срок может быть и того меньше. Поэтому несмотря на необходимость штробления стен и повторной укладки плитки на поврежденные участки в предстоящие выходные именно устранением этих просчетов при проектировании системы водоснабжения будем заниматься.
    *изложенную информацию рекомендуется принять к сведению, не воспринимать как руководство к действию без дополнительных консультаций со специалистами.
  4. МАСЯНЯ
    А ваш сантехних не знает что есть такая штука как редуктор
    и давление с 8 атм в системе благополучно снижает до 3.5
    а еще емть фильтра грубой очистки.
    а если очень хочется то можно почти и от гидро ударов избавится.
    именоо они мешают нам жить
  5. ileh
    А может из ПНД? ПНД для горячей воды есть? Чего то ищу вроде как есть но не массово
  6. МАСЯНЯ
    пнд есть для питьевой воды и для технической.
    для питьевой с синей полоской.
    если надо завтра спрошу у спецов в магазине бывает или нет для горячей.
    трубы отопления кстате на улице теплотрассы массово меняют на пластик. это тот же пнд только очень большой диаметр
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    ileh
    ПНД, как подвод воды к дому отличная труба, по дому вести пнд, я думаю, не стоит, компрессионные фитинги громоздкие. Касаемо компрессионных фитингов ПНД, не берите фитинги, у которых уплотнительное резиновое кольцо прямоугольного сечения, поставить очень тяжело, даже если смазать мыльным раствором.
  8. Papa.karlo
    Нудк, ты ж на площади спросил:crazy:
    Я б пропилен поставил, ну если возможность есть:good:
  9. ileh
    Пока думаю, но думаю будет так - холодная полиэтилен, горячая металлопласт, мне в сарайчик типа тубзик и душ - неохото заморачиваться со сваркой
  10. МАСЯНЯ
    седня уточнил.
    есть пнд для питьевой
    есть для технической
    и есть пнд для газа
    а для горячей воды нет.
  11. ileh
    Ну я уже понял, что пнд до 40, думаю холодную проведу пнд, а горячую металлопластом на 2 крана, авось не обнищаю
  12. DaK
    Media:
    Металлопласт плохо себя ведет когда летом отключают воду горячую, у меня потекли фитинги.
    Ставили в 2010 году, на этих штуках не экономил, и металлопласт дорогой. А летом трубы в соединениях от стояка к полотенцесушителю сочатся.
    --- Сообщение объединено, Oct 31, 2014 ---
    Ошибаешься. Rehau pink!
    У меня такой есть.
  13. DaK
    Media:
    До 90 градусов
  14. ileh
    Гламурненько....
    Интереса цена на труды и фитинги
  15. МАСЯНЯ
    шеф это не тот пнд о котором мы говорили))) тот черный пласмаструба
    а это полиэтилен, молекулярно сшитый пероксидным методом (RAU-PE-Xa) согласно DIN 16892 и DVGW нормативов W 531. это очень дорого
  16. DaK
    Media:
    Леха не мучайся, делай полипропилен
    meh likes this.
  17. DaK
    Media:
    Ооочень крутая ссылка.
    Просчет любых лестниц, крыш, заборов, бетона и т.п.
    показывает угол, объем, расход и т.п.
    ОНЛАЙН ПРОСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ
  18. МАСЯНЯ
    Кир расчеты лестниц часто не совпадают с реальными..
    эта программа при ширине лестницы 75см
    в поворот впихивает 4 ступени.
    это неправильно.
    даже на этом чертеже есть ошибка.
  19. DaK
    Media:
    Я тоже сначала не понял, потом вкурил.
    Это просто калькулятор, а не советчик. Впихивает сколько ты впихнул, там справа меняй количества ступеней и т.п.
  20. DaK
    Media:
    Смотри какой у меня вопрос. Рассматриваю вот такой проект.
    Вернее сам рисую. Внешние размеры лучше не менять. Т.е. 5500 на 5500
    Вопрос 1 - нормально для парилки 2500х2000 или лучше квадрат?
    Вопрос 2 - пунктиром отмечен второй этаж, куда впихнуть лестницу?
    Вопрос 3 - для бани высота потолков 2200 норм?
  21. DaK
    Media:
    Вот мой вариант, над окном угловая
  22. МАСЯНЯ
    Неудобная парная.
    углом пологи красиво но в твоем случае места нет совсем.
    у пологов 2 этаж не будет?
    сделай без угла практичнее.
    печь электрическая или дрова?
    если дрова места мало очень.
    лестница на месте в принципе но квадрат площади теряешь
    вообще внутри каждый сам решает как удобнее.
