Странный звук при первом движении
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Artjom23, Mar 30, 2014.
  1. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    Germany
    Artjom
    Спасибо за совет завтра выну его и протестирую!
  2. RKV
    RKV Новичок
    СПБ
    RKV
    Отпишись потом ))))
  3. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    Germany
    Artjom
    Раз с зажиганием и раз без него. Такоеже постукиаание и было.
  4. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Сколько уже можно этот вопрос поднимать?! Это тест ESP-ABS!!! Тестируется при первом начале движения после запуска двигателя. Если опять остановиться и поехать - звука не будет, если остановиться и заглушить, а потом опять запустить двигатель и поехать - опять будет. Есть в меганах и сцениках с ESP точно, про остальные не знаю.
  5. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    Germany
    Artjom
    А что вы скажете про это .
    машину не заводил и зажигание не включал просто скатился стук был такой же.
    заснять трудно не слышно на камере!!
  6. RKV
    RKV Новичок
    СПБ
    RKV
    Предохранитель вынь и попробуй !!!
  7. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    Germany
    Artjom
    После работы сразу проверю самому интересно что это такое!
  8. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    Germany
    Artjom
    Вынул предохранитель стуков нет всё нештяк. Вставил и снова появились стуки.
    теперь как я понимаю это штатный звук?
  9. RKV
    RKV Новичок
    СПБ
    RKV
    Это не штатный ))) он должен быть но тише )) у меня зимой после мойки появился , потом сам пропал....
    Этот звук кстати будет при срабатывание абс либо есп ... короче это не криминал )
  10. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    Germany
    Artjom
    хорошо спасибо, тогда при замене ремня грм спрошу почему такое может быть и что можно сделать отпишусь!
  11. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    Такая же фигня. После ночной стоянки разгоняться на машине и при достижении примерно 2000 тысяч на первой передаче появляется этот глухой стук - раз пять стукнет в быстром темпе и пропадет. Если тут же остановиться и опять трогаться то его уже не будет. Да и так в течении дня хотя бы несколько часов машина постоит и он проявляется. Ещё у меня если слух не подводит то такой же стук возникает при повороте в левую сторону на скорости 30-40 на 90 - градусном повороте или когда поворачиваю на разворот. При разгоне именно с этих оборотов . Системы esp нет , только abs.
    Добавлено через 2 минуты
    А с предохранителем надо тоже попробовать
  12. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    booring, профиль заполни. А если остановиться и заглушить, а потом опять сразу запустить двигатель и поехать - опять будет?
    Привет землякам!
  13. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    снимал задний суппорт, полностью отсоединял все трубки . после установки назад всё прокачал , но вот теперь этот тест абс начал работать прямо на ходу. едешь и слышно как начинает стучать , начинаю тормозить , останавливаюсь а оно дальше секунды три ещё стучит , и при этом педаль очень твердая становится и чувствительная , как только перестает то педаль расслабляется до обычного состояния. Кто с таким сталкивался ?, может я не только тормоза завоздушил?
  14. RKV
    RKV Новичок
    СПБ
    RKV
    Был у мастера , это стукает насос абс ... может воздуха у тебя хапнул ?
  15. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    А что делать , как его самому можно выгнать?
