Сорвал резьбу поддона картера
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем сергей125, 22 авг 2015.
  1. сергей125
    сергей125 Только зашел
    17 ноя 2014
    serjjj
    подскажите пожалуйста сорвал резьбу поддона картера, какую резьбу можно нарезать и какую крышку можно купить подходящую под новые размеры, от какого автомобиля
  3. demontik8484
    Могу только предложить тебе свой картер от мотора, остался после замены. Чем колхозить непойми что. Если интересно, пиши.
  4. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Не очень понятно, какую резьбу вы сорвали?!
    Резьбу крепления самого поддона? к блоку?
  5. pahahouse
    pahahouse Только зашел
    22 авг 2015
    павел
    Такая же проблема неделю назад сорвал болт там остался, езжу так пока не отвалился!
  6. demontik8484
    Человек сорвал резьбу сливной пробки, как я понимаю. Сорвать резьбу винтов которые крепят картер нереально, т.к блок чугунный. Так что только бробка остается.
  7. dimboo
    Ром, очень даже реально.
    А по пробке ... если с деньгами (на б/у поддон) туго, то можно пробку с новой (большей) резьбой у токаря заказать и новую в поддоне нарезать.
    Какгрица - дело техники.
  8. ileh
    31 май 2010
    В москве эту проблему решают. Два года езжу с пробкой от газели. делали в реномастере
