Сорвал болт крышки блока цилиндров
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by S@M, Apr 11, 2010.
  1. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Помогите, сорвал болт крышки блока цилиндров
    Как его выкрутить? Сломался в том месте где кончается резьба болта. Можно ли так пока ездить? Может ли что то случиться при дальней поездке?
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    теоретически - может выдавить прокладку и масло попрет. Я смотрю там и так уже в масле вокруг все? или брызкал чем?
    Снять - или высверлить, или снять крышку совсем, чтоб доступ к обломку открылся и вывернуть. Шпильковертом можно попробовать ухватить, если есть за что.
  4. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Это не моя фотка, взял тут на форуме. Но в принципе у меня так же, там "подпотело" немного масло, вот я с дуру и решил подтянуть. Но я даже не мог представить что болт такой мягкий.
  5. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    Сверлом меньшего диаметра просверливаешь дырку, потм чуть большим, большим и так пока не выкрутится. Думаю это спасёт. Делов ненадолго, а про прокладку верно говорят, дальше хуже будет. Не даром все болты протягивают с такими усилиями.
  6. DaK
    Media:
    Главное взять сверло не китайское, а то появится другая проблема.. сломалось сверло в сломаной шпильке болта..
  7. DMN.enKld
    DMN.enKld Новичок
    Вятка
    в таких случиях ша не так поступают, оч велик шанс закосить, и сверло уйдет в алюминий, получится оч некрасиво.
    едешь к толковуму аргоншику, он берет гаечку того же диаметра, ложит сверху, обваривает и ключем выкручивает... все)))) 100 руб стоит это.
    бывали случаи, ломалась шпилька выпускного коллектора, остаток сидел в теле на 5 мм внутрь, аргонщик сначала наплавил её, а потом гайку и на горячую она выкрутилось, ток так)))
  8. no_name
    долгий, но верный способ
    по чуть-чуть на шпильку капать концентрированными кислотами или серной или азотной
    но только концентрированными
  9. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Прочитал что можно высверлить отверстие в болту и выкрутить экстрактором. Все усложняется тем, что облом произошел не сверху на срезе крышки блока, а там где резьба самого блока. Поэтому там думаю 2 варианта, со снятием крышки или без снятия. Идея с экстрактором мне понравилась, но наверно попробую съездить к мастеру.
  10. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Не понял, что с прокладкой? Менять?
  11. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    прокладки нет ,крышка на герметике.:)
