Снятие задней крышки МКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Vlad9ck, Mar 26, 2012.
  1. Vlad9ck
    Vlad9ck Новичок
    Коробка 5-ти ступка, Меган2 2007г.в. Такая проблема - заклинило коробку на второй передаче, рычаг КПП можно воткнуть в положение нейтрали, 5-ой и задней, остальные не включаются, хотя сама коробка всё равно остается на 2-ой передаче, даже когда рычаг КПП в нейтральном положении, 5-ая и задняя тоже не включаются, хотя рычаг в эти положения становится. Троса проверил - там всё в норме. В тех.ноте вычитал что при таких симптомах нужно снять заднюю крышку КПП и разблокировать заклинившую передачу, вроде бы это возможно без снятия самой кпп, но никаких подробных инструкций нету - ссылаются на базу решений ACTIS.
    Прошу знающих подсказать возможно ли вообще снять заднюю крышку не снимая коробку - на вид вроде бы ко всем болтам добраться можно сняв колесо, усилитель подрамника, также снизу и сверху доступ есть, но снимется ли сама крышка и можно ли будет добраться до механизма? Прощу знающих подсказать, заранее спасибо!
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    отодвинуть см на 4-5 точно можно - сам делал так чтобы посадить на герметик, а если и усилитель снять то скорее всего совсем крышку снимешь, сам залезь и посмотри, оцени!
  4. Vlad9ck
    Vlad9ck Новичок
    Буду пробовать! Спасибо!
  5. paulmeg
    paulmeg Только зашел
    Екатеринбург
    Крышка эта прикрывает только 5 передачу .
    У вас проблема,мне кажется, всё таки в тросах.
  6. Vlad9ck
    Vlad9ck Новичок
    С тросами всё ок - проблема была как раз под этой крышкой: там видно торцы всех штоков и можно включать/выключать передачи двигая сами штоки вилок, что я и сделал выдвинув шток 1-2 передач где-то на 1 см корбка стала на нейтраль, как и рычаг в салоне - теперь всё работает как положено.
    А тросы проверить легко и для этого не надо снимать выхлоп, экран, разбирать салон - достаточно снять полку АКБ, отсойденить тросы от коробки и подвигать рычаг: если тросы двигаются за рычагом, значит всё ок, регулировок на них нету.
