Слышно ли подвывание коробки?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by wtl®, Feb 19, 2007.
Слышно ли звук коробки передач?
Poll closed Mar 5, 2007.
  1. Да,слышно
    4 vote(s)
    57.1%
  2. Нифига не слышно
    3 vote(s)
    42.9%
  1. wtl®
    wtl® Наш человек
    У себя слышу подвывание коробки на 1,2 и немного на третьей передачах,на низких скоростях.Соответственоо при езде назад слышится отчётливо звук заднего хода.На фоне общей тишины,а особенно неслышимости двигателя на ХХ,эти звуки-как то,не фонтан.
    Волноваюсь,однако...
  3. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Чесно говоря я не обращал внимания на звук коробки. Но из практики знаю, что если подвывает на второй, то значит маслица маловато, всегда со второй передачи звук появляется.
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    слышно! особенно на 1 передаче
  5. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    Астрахань
    Сначала на 1 передаче выла коробка, но с возрастом, воет всё меньше. Сейчас 8000 км., практически не слышно. И ещё: в мороз- гробовая тишина.
  6. wtl®
    wtl® Наш человек
    дай бог что б и меня так же.У меня пока 1500.
  7. T-rex
    T-rex Наш человек
    Питер
    Простите мою серость.... У меня тоже на 1 ой подвывает... Может это сцепление под нагрузкой.....*PARDON*
  8. wtl®
    wtl® Наш человек
    обычно должны выть перемещающиеся относительно друг-друга части:шестерни,кольца подшипников,а сцепление замкнулось и всё-чему тут выть?
    Вообще трансмиссионный вой специфичный,с детства всем знаком по ГАЗ-53,у него выла коробка так,что аж двигателя не слышно.
    У меня,кстати,на пятой передаче появляется не то свист,не то писк.Думаю забить на всё это,всё равно машина потише многих будет.
  9. T-rex
    T-rex Наш человек
    Питер
    А вспомните автомобили семейства Москвич! И этот специфичный звук трансмисии... А ГАЗ 21. Хотя ГАз 21 полюбому супер!
  10. Доктор Борменталь
    Астрахань
    Я когда к официалам с этим воем пошел, тоже в красках сравнил Меган с ГАЗ-53. Давайте, говорю, коробку менять... Они завалновались сразу, давай смотреть, слушать... А она, как назло, выть перестала на морозе :-D Ну а теперь- супер. Притёрлась видимо :cool:
  11. Sregey.v
    Sregey.v Только зашел
    У меня воет уже 23 тысячу. Сильнее воет летом, после разогрева КПП. Неприятно... Проводил эксперемент. Выключал: вентилятор, музыку и на скорости 15-20км плавно включал 1-ю передачу. В момент включения появлялся вой. Х.З.
  12. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Тоже всегда подвывала, считаю нормой.
  13. In4x
    In4x Новичок
    г.Москва
    Слышно достаточно отчетливо
    на 1-ой и 2-ой передачах (пробег 3500 км)
    считаю нормой!!!
  14. артём
    артём Наш человек
    слышно, но только на низких передачах.
  15. Timur Mamedov
    Timur Mamedov Только зашел
    Moscow
    Аналогично подвывает на первой и второй немного.. на шестой передаче около 60 Км/ч есть интересный звук.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Заметил некоторое подвывание на АКП на клио но сошлись на том что требую от нее тишины лексуса
  17. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    особенности конструкции.... выла, воет, и будет выть дальше :-D
  18. FLOX
    FLOX Новичок
    Саратов
    У меня тоже подвывает на первой и второй, на третьей и четвёртой тишина, пробег 35000. Когда появилось, не помню.*PARDON*
  19. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    У меня с новья но второй коробку слышно до трех тысяч оборотов.
  20. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    Киев
    Да это нормально. У меня тоже на 1 и 2 воет. Первая воет и при разгоне, и при торможении двигателем, а вторая - только при торможении двигателем.
  21. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    РМЭ
    1.6. КПП воет с новья. Сейчас 33 тыс пробега.подвывает на 1 2 3 передачах. На 3 когда едешь газ отпускаешь и в районе 1900-1800 оборотов начинает подвывать. на 2 также.
    перелапатил инет-в логаны(там коробка от первой лагуны стоит) все заливают кастрол 75w90 -шума практически не слышно становиться, но в мороз передачи хуже втыкаются.
    я хочу себе залить попробовать-Может кто пробовал заливать другое масло-отзовитесь!!!
