Скрип в передней подвеске
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем obormpot, 15 июн 2015.
  1. obormpot
    obormpot Только зашел
    15 июн 2015
    obormpot
    Здравствуйте. Такая проблема: когда медленно качусь на нейтрали или на 1-ой и выкручиваю руль, то спереди справа в подвеске какой то скрип, по звуку напоминающий скрип колодок, при этом вообще никакую педаль не нажимаю, что это может быть?
  3. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если при повороте руля скрипит, то вероятно опорный подшипник...На неровностях скрипит (гремит) что-нибудь?
  4. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Да может и стойка стабилизатора и шаровая опора, пальцы без смазки и от грязи, так сказать, захрясают, ну а потом и стучать начинают!
  5. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Легко! У самого стойка стабилизатора так помирать начинала. Сначала скрип в жару, потом загремела.
  6. obormpot
    15 июн 2015
    obormpot
    Нет, только при повороте руля, и то не всегда, т.е. когда то есть когда то нет скрипа (проверял опытным путем - на одной и той же дороге на нейтрали крутил руль, вот буквально в одну сторону прокрутил - скрип есть, вернул в ровное положение и снова прокрутил - скрипа уже нет)
  7. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы пока забил...Тут два варианта. Либо притрется и пропадет. Либо заскрипит на постоянную или загремит и тогда определить что именно скрипит (стучит) будет проще.
  8. obormpot
    15 июн 2015
    obormpot
    Я так и сделал) Вроде уже дня 2 не слышу этих скрипов, но это не значит, что они прошли...
  9. Papa.karlo
