Скрип на горячую при глушении
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sinpalex, 26 май 2016.
  1. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    Скрип одиночный, на горячую, в последние мгновения когда двигатель останавливается. Думал уплотнительное кольцо между глушителем и выпускным коллектором, поменял, сначала не было совсем этого скрипа. Теперь опять появился.
    Если честно, можно на него забить и ездить дальше, но все же интересно его найти.
    В салоне не воняет, все ок, только звук из симптомов. Подскажите, может было у кого-то?
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    я тоже поменял кольцо, пару недель покайфовал, теперь опять. в теме про замену кольца пишут, что нижнюю опору еще надо менять http://megane2.ru/forum/threads/zamena-uplotnitelnogo-kolca-glushitelja-dizel-1-5.18149/#post-710373 и кольцо оригинал лучше
  4. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    в прошлом году тоже заскрипело....открутил болты и смазал упоры пружин смазкой для суппортов, через год (пробег где то 20 тыс) сделал тоже самое, скрипа нет
  5. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    нижнюю опору (подушку) тоже менял. Но особо не повлияло. Кольцо поставили дешевое какое-то...
    тоже попробую смазать при возможности.
