Сколько всего сайлентов в мегане?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pandemeeq, Oct 9, 2012.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    здрасьте. сколько сайлентов в мегане есть (при износе которых он стучит,скрипит)?
    1. шаровая опора (пусть тоже будет сайлентом) LEMFORDER 13140 01
    2. сайлент рычага задний LEMFORDER 28879 01
    3. сайлент рычага передний LEMFORDER 28878 01
    4. кронштейна опоры подрамника переднего (в сборе с рычагом подвески подрамника)
    ПРАВЫЙ: Sasic 4005521,
    ЛЕВЫЙ: Sasic 4005520
    5. сайлент переднего подрамника BIRTH 51601
    6. сайлент задней балки FEBI 31395
    7. втулка стабилизатора переднего: Sasic 2304006
    8. кронштейн глушителя Sasic 4001578
    ничего не пропустил?
    (перечисленные сайленты только как варианты,а можно заменить на любые другие,хоть оригиналы)
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    за все удовольствие в эгзисте около 5.500 отдать придется. думаю,этого того стоит,за 8 сайлентов и два рычажка. надеюсь кому-то помог
  4. Саня519
    Саня519 Новичок
    Спб
    Саня519
    Менял после покупки следующее:
    Lemforder 29469 01 (Опора шаровая передняя)
    Febi 31395 (Сайленблок задней балки)
    Autlog FT1177 (Стойка стабилизатора подвески)
    Sasic 4001579 (Кронштейн крепления глушителя средний)
  5. vatruhin
    vatruhin Новичок
    ижевск
    Тоже поменял все сайленты, включая кронштейн подрамника, хотя в нем сайленты, на мой взгляд, неубиваемые. Сайлентблоки задней балки поставил febi, по ощущению барахло, балка будто гуляет на крупных неровностях( резина что ли сыромятина).
  6. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    slv
    pandemeeq
    про FEBI по-моему никто ничего хорошего не писал))) по мне,так лучше по кругу все менять,делать сход-развал и наслаждаться ездой. машина у нас хорошая. был бы еще движок живучий как у немцев!
  7. kvasya
    kvasya Новичок
    Как раз у меня один кронштейн убился.
    Железка сдвинулась вниз по верхней резинке. Подрамник ушел на 5 мм в противоположную сторону.
    Возможно из-за этого никак не получается победить увод машины в сторону. Кастор тоже уехал на одном колесе возможно из-за этого же.
  8. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    Последствия аварии или плохих дорог?
