сизый дым на прогретую
Discussion in 'Дизель' started by i2save, Apr 4, 2014.
  1. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Добавлено через 3 минуты
    Автор. Едь туда где чиповал, пускай разбираются(надо было сразу так делать).[/QUOTE]
    +1
    Проблемы начались после уделение сажи и прошивки.Вот и езжай туда где делал - пусть проверяют что не так сделали.
  2. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    Илья в 836 моторе всё несколько иначе чем в 734.
  3. i2save
    i2save Новичок
    Борисов
    i2save
    я думаю проблема была еще раньше, но сажевый и катализатор пожирали дым горящего масла, поэтому и начал забиваться (загорался чем и машина странно бурчала)... Прошили машину (делал арбуз, поэтому уверен что все должно быть норм), она не дымила. Дымить начала когда только выдолбал фильтра. У дыма теперь нет препятствия выходить и думаю проявилась эта проблема. Сильно грешу на турбину.
  4. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    Ну так что тебе сказал Женя по поводу выдалбливания фильтров.
  5. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    сорочинск
    сергей56
    катализатор
    я тоже кат вытащил вместе с сажевым, лишнее это всё, ненужное. тяга заметно выросла, а как это может повлиять на турбу? есть авто турбированные но вооще без ката, турбы так-же ходят, без ката даже не дымит, хотя говорили дымить будет.
  6. i2save
    i2save Новичок
    Борисов
    i2save
    да да да, вот вот вот... проблема у меня где-то глубже, уже была раньше... но нужно понять в чем она конкретно
  7. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    сорочинск
    сергей56
    дым
    воздушный фильтр смотрел?
    Добавлено через 6 минут
    патрубок возле антикулера у меня тоже всегда в мазуте
  8. i2save
    i2save Новичок
    Борисов
    i2save
    воздушный когда менял в самой коробке куда вставляется фильтр, масла не было... дальше патрубок не отсоединял... сегодня тогда отсоединю его дальше и посмотрю
  9. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    сорочинск
    сергей56
    там что смотреть, я про то, что мож фильтр напрочь был забит
  10. i2save
    i2save Новичок
    Борисов
    i2save
    старый фильтр был норм, не много потемневши... а сейчас новый стоит
  11. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    i2save
    Ты так и не ответил, что тебе Женя арбуз по поводу твоего фокуса с катализатором сказал?
    Чего ты здесь ответ ищешь, Женя 100 процентов кат говорил не удалять, а ты его долой, теперь мучаешься, у него и спроси почему нельзя было кат вышибать и как теперь быть, уверен мало приятного услышишь или уже услышал.
  12. i2save
    i2save Новичок
    Борисов
    i2save
    для особо одоренных уже не первый раз пишу и тыкну сейчас пальцем! Суть вопроса вообще не в выхлопной системе.... ГОРИТ МАСЛО! После прошивки но с фильтрами такого не было, началось когда фильтра удалил. это как предисловие... Проблема думаю была и раньше, но при наличии фильтров дым от масла не выходил. прошивка здесь вообще не причем.... Предполагаю что турбина помирает... но еще спрашиваю возможные решения ситуации, возможно не связанные с турбиной....
    Буду снимать турбину, буду смотреть маслоотделитель, буду смотреть сапун от турбины и все возможные патрубки... только потом уже если проблема не исчезнет к евгену...
    ps женя сказал что подключим клип, глянем.... но у меня нет сейчас возможности съездить в минск
  13. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    Да всё нормально с прошивкой, о другом речь, а турбу элементарно проверить не снимая, я у себя проверял, достаточно снять колесо и патрубок входной, немного неудобно, но работы не торопясь с перекурами максимум час, и по горению масла ты что раньше катался и уровень не смотрел, если турба жрет масло сразу заметно. А с поездки к евгену и надо начать.
  14. i2save
    i2save Новичок
    Борисов
    i2save
    хм интересный способ проверки.... надо попробовать....
    самое интересное уровень масла на месте, либо же он очень-очень медленно убывает, хотя маловероятно... на тех выходных ездил в поездку на 600км и уровень масла такой же как сейчас.
  15. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    Если бы так дымило из-за масла, за такой пробег я думаю точно уровень изменился бы. Кинь сюда ссылку на видео, которое ты на драйве выкладывал, а то люди комментируют, а как дымит только представляют. На оборотах и под нагрузкой так же дымит или больше/меньше?
  16. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    Ну чтобы проверить люфт будет достаточно.
  17. i2save
    i2save Новичок
    Борисов
    i2save
    видео паровоза
    что-то не вставляется... прямой линк: http://youtu.be/YZwBbrmIiiU
  18. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    сорочинск
    сергей56
    даа баня, может всё-ж с прошивкой что-то не так, а кат и сажевый не причём здесь, а как расход саляры? форсунка которая стоит для прожига сажевого не может проснуться после прошивки?
  19. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    А запах дыма солярочный или масляный?
  20. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    если ты говоришь что прошивка некорректно сделана обьясни тогда то что ровно до момента вынимания ката и фапа ничего не дымило.
    как выбил и завел сразу задымило.
    второе - если некорректно сделано - то расход будет под 8-10 литров. пусть ответит сколько расход.
    и третье - если работает форса то дым прям клубами белый - попробуй налей солярки в катализатор и заведи - стоять рядом не возможно.
    женя всегда делает хорошо. найди жалобу что плохо фап удален.
    товарищ реально зажал денег сделать всё по месту а теперь мучается. хотя может и другими мотивами руководствовался.
    кстати я посмотрел борисов от минска всего 60км - почему не сьездил тоже не ясно.
