Сигнализация с автозапуском
Discussion in 'Электрооборудование' started by Extrim, Sep 28, 2007.
  1. porshen
    porshen МегаПоршень
    Media:
    Чебоксары
    Для начала посмотри под капотом крякалка есть вообще у тебя
  2. spivak_as
    spivak_as Только зашел
    Новосибирск
    Есть, подключена, но она от предыдущей сигналки Шерхан.
  3. rejo
    rejo Новичок
    г.Рязань
    Здравствуйте!Ну а как обойти нажатие сцепления при заводе двигателя?
  4. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    Киселёвск
    saa.engineer
    симулировать нажатие педали тормоза.
    http://autosiga.ru/ustanovochnye-ka...novka-avtosignalizatsii-na-renault-megan-2009
    здесь более-менее нормально расписанно.
    а если толком, то если неизменяет память верхний концевик педали тормоза через реле замыкаем.
  5. Toulan
    Toulan Наш человек
    Петрозаводск
    Анатолий
    Достала штатная сигналка, постоянно глючит датчик объема, получается из всех предложенных старлайн 91 лучше всего ставить?
  6. ugona.net
    ugona.net Новичок
    spivak_as
    Рекомендую проверить настройки, возможно сирена отключена, если же включена, то скорее всего неисправность самой сирены или ее подключения
  7. Тот Самый
    Тот Самый Новичок
    Красноярск
    Тот Самый
    Собрался ставить на меган 2 дизель , сигу с автозапуском. После установки отпишусь.
  8. eprox
    eprox Наш человек
    Чебоксары
    Тот Самый, установил?
  9. mizhik
    mizhik Наш человек
    Екатеринбург
    Миша
    осилил все 368 сообщений.
    для себя сделал выводы, что установка А/З на наши авто - достаточно гимморойное занятие. и НЕ без последствий. Для себя пока не решил, буду ставить или нет, но тему на екатеринбургском форуме по установке сделал, посмотрим что ребята по ценам скажут. но вывод напрашивается, что не проще ли поставить автономный подогреватель, есть же более дешевые но в тоже время неплохие аналоги WeBasto. по деньгам, примерно на 30% дороже, и никакого вмешательства. Или же я не прав...
    P.S. про подогреватели не читал еще;)
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    Да всё уже настолько разжёвано, что проще некуда.
    И про "последствия" я что-то мысль не понял.
  11. Sekam
    Sekam Только зашел
    Казань
    Sekam
    ОПРОС! У кого стоит автозапуск
    Всем мегановодам привет. Хотелось бы услышать мнение тех, у кого установлен автозапуск... вопросы:
    1. Модель сигнализации
    2. выявленные дефекты работы сигнализации/авто
    3. устраивает ли дальность действия брелок - авто
  12. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Стоит "Шерхан магикар 5" , работает на ура ни каких косяков и глюков. про дальность сигнала и т.п говорили в программе [ame="http://www.youtube.com/watch?v=-yVGe-Urmyc"]"Главная дорога"[/ame]
  13. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет. Выручайте. Такая проблема: авто не заводится с кнопки, вставляеш карту нажимаешь кнопку ни чего, подсветка кнопки начинает моргать. А вот с автозапуска (брелка сигнализации) заводится сигналка "scher-khan magicar A". Разбирал, смотрел, там есть какая то катушка на корпусе приемника карты (знакомый говорит это для или от сигнализации), может она иметь к этому какое то отношение? И еще когда машина не заведена, ключ карта работает , открывает, закрывает двери, А когда заведена то эти кнопки (на ключ карте) не работают, может так и должно быть? Что посоветуете?
  14. МАСЯНЯ
    кнопку под педалью смотрел?
  15. porshen
    porshen МегаПоршень
    Media:
    Чебоксары
    Когда кнопку нажимаешь что дисплей пишет?
  16. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    Всем привет!
    Посоветуйте, какую недорогую сигнализацию можно поставить?
    Самая главная функция: автозапуск.
    В пределах 15 тысяч с установкой.
    Спасибо!
  17. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    Кострома
    Андрон44
    Вам лучше сначала найти человека который на такие машины ставил сигнализации, а он вам посоветует какую.
    абрамович likes this.
  18. ugona.net
    ugona.net Новичок
    Пользуюсь дистанционным запуском порядка шести лет (авто не Рено), зимой вещь очень приятная, так как в холодный или раскаленный кожаный салон садится очень не приятно, а с запуском все куда комфорт и зимой (печка) и летом (кондиционер).
    Сигнализация Сталкер, дальности хватает. Глюков за весь срок практически не замечено
  19. ugona.net
    ugona.net Новичок
    Moscow Sokol
    Рассмотрите Старлайн А94, дополнительно потребуется обходчик, в обходчик можно убрать один из ключей или же изготовить дополнительный чип.
  20. Mazayac
    Н. Новгород
    Кодграббером вскрывается также на ура, может для кого-то это и не косяк, но я б такую врагу подарил.
    Первая сигналка - Сталкер 600: с дальностью всё ОК (была одним из критериев при выборе вместе с невскрываемостью), а вот брелки полный отстой: сначала корпус рассыпался, потом вибромотор сдох, вдобавок оповещение о потере связи практически отсутствует. Для автозапуска требует дополнительного внешнего модуля - не очень удачное решение, лишние разёмы и габариты
    Стояла на Логане, заглючила за два года эксплуатации ровно один раз - в день, когда собрался ехать покупать Меган, не пускала меня в машину :)
    Теперь Пандора 3000 - дальность хорошая, брелок отменный, прочный и с наглядной индикацией (кроме дисплея ещё два светодиода - очень удобно).
