  1. Truan
    Truan Новичок
    Дизайн интерьера
    Тольятти
    Всем доброго вемени суток. Недавно пересел на меган2 1.6 2007год, отъездил 1000км и стал прислушиваться к всяким шумам в машине(до этого были только вазы и там на звуки из коробки внимания не обащал вообще, про подшипник первичного вала и и гулы в коробке говорить нечего, там это все норма). Завожу машину на морозе ничего не трещит и не гудит(подшипник первичного вала), все тихо, ну может только чуть-чуть какой-то отдаленный звук пропадает при выжиме сцепления, передачи включаются тоже нормально, трогается тоже нормально(поначалу в сильные морозы были поддергивания при трогании, сейчас куда-то пропали), но при езде в районе 2500 и выше оборотов слышится какой-то шум, который исчезает при выжиме сцепления, шум не громкий, наравне со звуком двигателя, на 1 и 2 все тихо, может подвывать если тормозить движком на второй, но почти незаметно. Если крутить движек выше 3-4 тысяч, то шум из коробки сменяется шумом двигателя. Поизучал форум и пришел к выводу, что виной всему подшипник вторичного вала и лучше с ним не тянуть... но вот какая итересная штука....даже при стоянке всю ночь на морозе под 30 градусов рычаг кпп ходит вполне себе легко, я поначалу удивился что за чудо масло которое не загустевает на морозе... Вот и думаю, куда могло деться масло в коробке? на днище следов масла нет, все сухо(защиту правда не снимал)...пару раз в салоне появлялся запах трансмиссионного масла, но не надолго, секунд 20-30 пахло и все, как-будто от кого-то другого(часто бывает такое со сцеплением когда фуру обгоняешь)... вот и ломаю голову, масло это или подшипники?Есть ли в коробке щуп или как можно проверить уровень масла в мкпп?
  3. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    ПИТЕР
    Сбоку у коробки передач есть пластмассовый барашек,его откручиваешь ,туда палец,если масло нащупал значит все в порядке,если нет то хуже.
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Если быть точное на той же стороне где и масляный фильтр двигателя.
  5. Truan
    Truan Новичок
    Дизайн интерьера
    Тольятти
    Масло поменял, старое было чуть темное, залил elf nfj 75w80, после замены вроде бы ничего не изменилось... в общем точные симптомы такие:
    1передача-все тихо, подвывает чуть если тормозить двигателем
    2передача-при наборе скорости чуть шумит(до 3000-3500 оборотов)
    3передача так же как и 2я
    4 передача шумит посильнее, после 3500оборотов шум пропадает, но появляется подвывание
    5передача до 3000 чуть подвывает, а после 3000 тишина
    выжимной не гудит, подшипник первичного вала молчит даже в -30 на холодную.. в общем я прям озадачен, вроде признаки подходят на подшипник вторичного вала, но там как я понял шумит на всех передачах и на всех оборотах...замена масла толком ничего не дала, разве что чуть тише стало, хотя не факт...с одной стороны не хочется доводить до поломки, а с другой думаю есть ли смысл заказывать подшипник вторичного вала и отдавать деньги за замену...
  6. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    И у меня похожая ситуацыя, толико шумт на ХХ и самое интересное кагда холодная мшина по утрам при прогреве, толико чють чють на газ довлю все ичезает, нажимаю сцепление, тоже шум исчезает,
    а шум такои кагбуто чтото задивает (шум слышен по чистате врашчение двигла когбуто в одну точку задивает)
    как машина прогрелоси все шум пропадает но надавив пару рас на сцепление поеаляется потом проподает.
    масло менял.
  7. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    подшипник вторичного вала меняется в сборе с самим валом, так как внутренней обоймой подшипника является сам вал.
  8. Truan
    Truan Новичок
    Дизайн интерьера
    Тольятти
    в общем решил поменять подшипник вторичного вала,может кто-нибудь подсказать каталожный номер для заказа в экзисте?раньше с экзистом не связывался...и что еще кроме подшипника стоит заказать?может еще какие слабые места ксть в коробке?
  9. dmon
    dmon Только зашел
    вологда
    поменял? кпп не шумит? что менял ?
  10. SloNicK
    SloNicK Новичок
    Питер
    SloNicK
    Вопрос актуален...
  11. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    В чем все-таки причина у тебя была?
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    сегодня тоже услышал подвывание:(
  13. megalexa
    megalexa Только зашел
    Миргород
    подшипник не менял,залил ХАДО для мкпп посторонние шумы ушли после пробега 150км.
  14. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Что звенит в МКПП?
    Здравствуйте други!
    Помогите пожалуйста, потому как мистер Гугл молчит собака!
    Залез проверить подвесной подшипник, который оказался уже достаточно разбитый и обнаружил, что при заведенном двигателе, в месте входа правого привода в коробку слышится явный звон какого-то подшипника. Прямо в месте входа привода. Звенит отчетливо и достаточно громко. Никаких схем КПП в инете не нашел.
    Что там может быть ребята? И можно ли заменить его собственными силами?
  15. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    Привет попробуй выжить педаль сцепления может это выжимной шелестит
  16. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Выжимной находится слева, если не ошибаюсь. Звук же идет стопроцентно справа прямо на входе привода в коробку.
  17. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    Если реально шумит где валы входят значит это подшипник планетарки но это только доводы я не слышал не разу чтоб они звенели
  18. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    Нефтекамск
    Рустам1981
    ну звоном его я назвал, а так четко слышно как подшипники крутятся))). ..не знаю как объяснить)))) И люфтит привод немного.
    а эту планетарку отдефектовать не снимая коробку можно?
  19. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Ребята! Не игнорируйте плиз!
    Сегодня был у спеца, так он тоже выдвинул вероятность того, что это планетарка шумит (причем я ему об этом не говорил, значит будем пока этой версии придерживаться).
    Что это за штучка такая и чем это грозит?
  20. Мих Мих
    Никто Вам не подскажет на 100%. Тут только вскрытие.
    В начале я тоже к малейшему шороху в машине прислушивался. Пока не понял смысла фразы "хороший стук наружу выйдет".
    Вот сегодня тестировал флюенс и меган, так там такие вибрации были в салоне, прям как у меня а я грешу на убитую опору). Вот только машины были новые, а у меня уже нет. Вот и думай убита опора или нет.
  21. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    Нефтекамск
    Рустам1981
    "хороший стук выходит из коробки" весьма плачевно знаете ли...
    Про планетарку кто-нибудь может ответить? Можно ли эксплуатировать автомобиль? И что может произойти если забить на этот подшипник?
