Сброс воздухп при ускорении.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Maruan, 1 июл 2015.
  1. Maruan
    Maruan Только зашел
    18 июн 2015
    Maruan
    Помогите решить проблему.При достижении под нагрузкой(не на нейтрали) 2700-И.Т.Д. Об/мин. слышен четкий громкий звук сброса воздуха как у камаза, только непрерывный.При этом мотор крутится дальше но не так резво как будто ктото держит сзади.А при скорости 130 машина идет плавными легкими рывками,ну и звук этот слышен.Похоже на то что турбина сбрасывает давление Но зачем.Мотор работает ровно и тихо.
    1.5 dci 106л.с. Simens 2007г.(сажевик удален) Диагностика ДиагБоксом выдала такие ошибки: DF 1000 ,DF 070, DF129. DSC_0290.jpg DSC_0290.jpg
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Сажевый фильтр программно не отключен или не корректно отключен. Плюс где-то есть "дырка" (патрубок рванный, гофра ЕГР,интеркуллер дырявый и т.д)
    DF070
    РЕГИСТРАЦИЯ
    ЦЕПЬ ДАТЧИКА ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
    1.DEF: Несоответствие сигнала
    1.DEF УКАЗАНИЯ
    Условия проведения диагностики для запомненных
    неисправностей.
    Неисправность определяется как присутствующая
    в ходе дорожного испытания при скорости движения
    более 100 км/ч.
    Особенности:
    Используйте контактную плату Ele. 1681 или Ele. 1590
    при работе с разъемами ЭБУ системы впрыска.
    Проверьте подсоединение датчика хода педали сцепления.
    Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
    При необходимости устраните неисправность.
    Этап 1
    – Выведите на экран состояние ET233 "ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ". Нажмите на педаль сцепления
    и убедитесь в том, что это состояние перешло в "Нажата".
    Если состояние переходит в "Нажата",
    Удалите неисправность из памяти, выключите "зажигание", дождитесь конца фазы самопитания ЭБУ*
    и снова включите "зажигание". Проведите дорожное испытание, затем считывание неисправности. Если
    неисправность снова определяется, переходите к этапу 2. Если нет, завершите диагностику.
    Если состояние не переходит в "Нажата", проверьте регулировку датчика.
    – Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в цепи между:
    ЭБУ системы впрыска, разъем A контакт C4 контакт A1 датчика хода педали
    сцепления
    – Убедитесь в наличии "массы"на контакте B3 разъема датчика хода педали сцепления.
    Проверьте работу датчика хода педали сцепления:
    Замыкание цепи между контактами A1 и B3 при нажатой педали сцепления.
    Размыкание цепи между контактами A1 и B3 при отпущенной педали сцепления.
  4. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    смотри соединение турбины с металлической трубой....скорее всего соскочила
  5. Maruan
    Maruan Только зашел
    18 июн 2015
    Maruan
    Спасибо.Как проверю, отпишусь.Старые ошибки стер.Появились новые: периодически горит esp и abs. Загорелся сажевик на панели,и комп ругается на температуру на его входе 50-79на выходе.Как такое может быть не пойму.
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    температурные датчики не работают. отключай программно.
  7. Maruan
    Maruan Только зашел
    18 июн 2015
    Maruan
    На днях проверили патрубки.Оказалось на металическом патрубке от турбины нет стопорного кольца.Также под машиной обнаружил оторванные провода от датчика на банке(провода скрутил.стопор сделал из сталистой пружинки).Ситуация изменилась в лучшую сторону,но не совсем.Шипение пропало мощность возрасла, но нет остроты в педали газа.Ну и есть легкие рывочки на скорости.Что еще посоветуете?Может кто знает номер этого стопора.(К9К 734)
  8. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    77
    7701061515 фиксатор патрубка
