Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    привет северный ты меня не понял я про другой подшипник говорю который игольчатый он стоит в нутри рейки и в него вал входит на котором завальцован другой подшипник о котором ты и говоришь
    Добавлено через 10 минут
    я даже выпресовывал ентот подшипник(игольчатый) и он получается не плотно на валу сидит мож в нем и есть весь косяк наших стуков в рейке яб конечно хотел новую оригинальную рейку разобрать и промерить ее в доль и поперек наверное нашол бы косяк ...но увы рейка дорогая да и жаба задушит разобрать новую запчасть
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    а в рейке не 1 -н подшипник ?
    вроде только на валу (шток) . запресован и там кольцо какое-то
    номер я сказал не просто так !!!
    я разбирал свою старую ориг рейку и на подшипнике был этот номер.
  3. volodya8812
    volodya8812 Только зашел
    Саранск
    volodya8812
    Привет всем! По заказу пришла мне новая рейка. В комплекте 4 стяжки и 2 пластиковых кольца, со стяжками понятно, что за кольца?[​IMG]
  4. UOV
    UOV Наш человек
    г.Архангельск
    Похоже ограничительные кольца на рулевые тяги - на место крепления тяги к рейке. Обычно идут в комплекте с рулевыми тягами TRW. А тут в комплект и рейки входят.
  5. volodya8812
    Саранск
    volodya8812
    у меня китайская рейка Stellox 31-35021.
    и прорезь на них зачем то...
  6. albert629
    albert629 Только зашел
    Магнитогорск
    Привет. хочу заказать такую-же. Как первое впечатление? Чехлы от тяг в комплекте есть?
  7. volodya8812
    Саранск
    volodya8812
    Впечатлений нет, еще не поставил:). Чехлы есть. Но не понятно что за кольца.
  8. sewernuj
    а что тут непонятного ? еще даже не начинались работы,а уже непонятно
    вам же ответили, что пластиковые кольца одеваются на тягу со стороны вала .
  9. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    Media:
    Астрахань
    Здравствуйте, сегодня на диагностике приговорили рулевую рейку, сказали цена 35 т.р + работа 7 т.р. Думаю начать с замены втулки на БМВшную.
    Если здесь есть кто из Астрахани посоветуйте автосервис плиз.
  10. sewernuj
    да за такую цену можно 2 купить !!!! ))))):dash1:
    да же оригинал можно найти тыщ за 15
    обратитесь на форуме к тем кто чинит реношки
    закажите тут и отправьте к себе .
  11. Aleks_E_Y
    Media:
    Астрахань
    Я все таки хочу попробывать сначала заменить втулку, если не поможет, то тогда уж сделаю замену рейки.
  12. Леха Р
    Леха Р Новичок
    Коломна
    Всем привет!
    Мне на днях перебрали рейку, стуки вроде ушли, но точно сказать не могу, т.к. шаровая стучит:-D
    Так вот после переборки два дня ездил нормально, а сегодня утром завел машину и она мне пишет Steering check (проверить рулевое) и мигает Service. На езде никак не отражается, до работы ехал медленно. Подскажите, что примерно может быть не так?:cray:
    На езде всетаки отразилось. С вывернутым рулем при трогании щелчек кратковременный..
  13. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    Леха р привет у мну тоже так было прям только что из сервиса но у меня проблема была другая я себе эур менял от другова мегана вот по ентому и сбились настройки короче сам не чего не сделаешь надо чела с компом(клип)офицальное название и минут 10 времени и все ок будет
    Добавлено через 2 минуты
    мое сугубо удушлевое мнение не правильно вал поставили в рейку ошиблись на зуб
    Добавлено через 25 секунд
  14. Леха Р
    Леха Р Новичок
    Коломна
  15. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    у меня знакомый с ентим ключиком год уже ездит и не чего не меняется а когда он у меня горел я его жовкой черной залепил и гонял
  16. Леха Р
    Леха Р Новичок
    Коломна
    Ды я б тоже так сделал, просто настораживает щелчек при старте с правой стороны...+ 1-го числа в Брест собрался на машине рвануть:)
  17. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    у меня тоже щелчки при резком старте и резком торможении впечатление что что то не дотянуто и тоже не могу найти уже все что мог протянул
  18. dgango
    dgango Banned
    Кутаиси
    dgango
    открути болты поперечин\ы передней и отведи ее вперед.
  19. antecom
    antecom Только зашел
    Королев МО
    Подскажите как вытащить втулку.
    Безопасно ли выкручивать руль так что бы шток зашел внутрь корпуса рейки за пределы втулки? Без этого её не снять. Не оборвется ли шлейф в руле? Не хотелось бы ради втулки разбирать руль и снимать этот шлейф.
  20. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Я делал так:
    "Без фанатизма" - ключевые слова.
