Режим работы дворников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 160562, 25 дек 2014.
  1. 160562
    160562 Новичок
    9 мар 2010
    Виктор
    Пару дней назад купил машину. Megane2 2008 г.в. дизель 1.5.
    Сегодня погода не ахти и начались первые проблемы.
    1-режим дворников. При включении срабатывают, далее стоят. При изменении режима интенсивности в меньшую сторону тишина, обратно в большую опять 1 раз срабатывают.
    Все остальные режимы работают штатно.
    Что можно поковырять?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Датчик дождя и света на лобовом висит?
  4. 160562
    160562 Новичок
    9 мар 2010
    Виктор
    Озадачил.... Где посмотреть? Если оный есть, какие действия предпринять?
  5. no_name
    если дождя нет, то датчик дождя и не будет срабатывать
    попробуйте полить стекло чем-нибудь, сразу увидите, что работает
    в верхней части стекла, прямо там где крепится зеркало стоит датчик
    если мелкий дождик, датчик дождя не всегда адекватно срабатывает
    как вариант, могли при замене стекла плохо приклеить датчик,
    датчик считает, что стекло всегда чистое и не срабатывает
    клипом отрубить конфигурацию с датчиком дождя, тогда первое положение - будет работать в обычном режиме с интервалами
    крутилка чувствительности датчика будет задавать интервал
  6. 160562
    160562 Новичок
    9 мар 2010
    Виктор
    Предположим датчик дождя есть, тогда....
    1) Отключить его можно, чтобы 1-й режим работал по моему хотению?
    2) Он работает только с 1-м режимом?
  7. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Прям почти про ваш случай!
    http://megane2.ru/forum/threads/preryvistyj-rezhim-dvornikov.8123/#post-195281
  8. no_name
    можно, выше написал
    да, только в первом положение
  9. 160562
    160562 Новичок
    9 мар 2010
    Виктор
    Спасибо. Случай действительно мой. Вечером пойду пополиваю это чудо.
    Вопрос в том, что если полив ничего не даст это гарантированно датчик или еще остаются варианты со смазкой трапеции, хотя именно такие симптомы и трапеция как то больно сомнительно выглядит.
    Кстати по работе данного датчика кто-нить ставил эксперименты например просто по закорачиванию его, а то прошиваться как-то пока ехать желания нет.
  10. no_name
    если у вас без проблем работает другой режим, то вряд ли закисла трапеция
    вам не прошивку делать. а поменять конфигурацию в ЭБУ, отключить датчик программно
    закоротите, получите ошибку датчика. надпись в БК и лампочку сервайс. и в первом режиме дворники будут, как сумасшедшие бегать
