Резервый уровень топлива, перестает ехать
Discussion in 'Дизель' started by Игорь п, May 7, 2014.
  1. Игорь п
    Игорь п Только зашел
    Пенза
    Добрый день.Уже второй раз подряд столкнулся с тем,что по достижении резервного остатка соляры в баке(по лампчке),машина перестает ехать,ощущение как-будто отключается турбина и кажысь обороты не поднимаюся свыше примерно 2х тысяч,точно не смотрел,всегда рядом с заправкой происходило,плеснешь 10литров и все нормализуется,остаток примерного расстояния пробега выдает на 200 с копеками(катаюсь исключительно город)
    Может кто сталкивался с подобным?К чему готовиться?Турбина стоит новая.Я так понимаю у дизеля нет топливного насоса в баке?может типа топливный фильтр тот который в баке или основной забились или еще что кончается?Движка 1.9(120л.с.),аппаратура бош.
  3. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    насоса в баке нет ,я думаю стоит заглянуть в топливный бак,продуть трубки топливопровода,ну топливный филльтр махнуть.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    ездить на подсосе не стоит, все говно собираешь
  5. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    а зачем так бак сушить? топливопровод воздуха хапнет из бака больше чем надо вообще заглохнет.
  6. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    Всё равно тут что-то не в порядке. Мотор что с полным баком что с почти пустым должен работать одинаково хорошо.
    Было давно подобное на Форде, но на бензине. Заправлялся всегда на Несте, видимо плехнули какую то гадость, которая плавает у дна. Сперва при остатке в 10 л начинала плохо ехать, залил бензина все ок. Выкатал до 10 - опять заколбасило, сообразил в чём причина. Завёл мотор, снял обратку и пока не заглох, залил бензина и *OK*.
    Если бак такой же как на бензинке, откройте, крышка у вас наверно с заборными трубками, и откачайте всю солярку, за одно и увидите, что в баке плавает.
    Если лень, можно и как я, через обратку.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в чашке топливоприемника вода и остатки чего либо.... Если бы был забит фильтр она бы и на полном не ехала.... Снять крышку и посмотреть с фонариком..... Слить ( отсос ) и радоваться жизни дальше...через обратку плохо... Все говнецо по системе пройдет
  9. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Можно поподробней:blush:
    Походу, такая же ситуация. Снимал бензонасос, чистил, но он не очень грязный был. А тупит машина именно на низком уровне топлива.
  10. Костепундер53
    разясните пажалусто
    еслизаборник в самом низу
    гавно какбы тоже стремиться вниз всегда
    то какая разница
    полныи бак или почти пустои:)
  11. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Кость, ну вот такая хрень, на полном все зашибись, на минимуме чуть ли не глохнет*PARDON*
    Может когда меньше бензика, он в баке бултыхается и поднимается вся срань*PARDON*
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у бензинки стакан забора топлива немного другой((((
  13. Костепундер53
    ЕСЛИ БЫ СРАНЬ НАБУЛТЫХАЛО..
    то
    при заправке до полного
    она (срань) врядли бы отлипла от сетки заборнои
    причина может быть
    1 изменена конструкция насосоа напрмер как я нашкоде делал тупо выкидывал все стаканаы и максимально вниз ставил 10 тошныи наосос один корпкус ссеткои
    2 причина скорая кончина насоса.. при полном баке охлаждение лчуше вот он и выдает нужное давление
    пизин на 0 качок грееться ( а может емус сложнее сдна засосать)
    3 вакум создаюшиися в баке
    а полном баке нсосу хвататет мочи качать
    когда бак пустои (уменя даже в ладе вакумм ого сосздаеться -там адсорбер стоит итд чтобы типо в эколокию пары непопадали)
    вот ему и непродавить
    вверху это про пизиновую мафыну
    Добавлено через 6 минут
    аааа у офтопа вообше дизель
    там все сложнее
    фильтр топлевныи кагда меняль?последнии раз?
    мафын какова года?
    вдизелях сосет тока ТНВД если фильтр засранныи или гдето воздушит
    по трубкам
    то
    пр и пустом баке -запросто может нехватать ему соляяры;)
    ешо как вариант вбаке дизеля хоть и нет насоса
    всеравно должна быть заборная сетка
    ну и смотри как там со стружкои обставит дело
    может тама полныи бак уже
    стружки:)
  14. Игорь п
    Пенза
    машин 04года,топливный фильтр,поменян осенью,зимой почти не ездил,топливную аппаратуру промывал тоже осенью,сетки на заборнике в баке на дизеле вроде нет,как пишут пользователи,но в бак думаю нужно будет слазить,глянуть что там.
  15. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    что то подобное было... пока 3,5-4 атмосферы компрессором не дунул предварительно заглушив все отверстия в фильтре, не видел микротрещины по кругу сваренного пластика верхней и нижней части фильтра... паяльником запаял, сетку промыл, езжу до сих пор без проблем... тоже, как меньше пол -бака, так дергало и при запуске долго крутил стартер, ну и шум в баке был -через трещину бензонасос выдавливал лишний бенз и в топливную систему гнало больше воздуха...
    Гав..о и вода внизу, а у меня была какая то зараза, которая легче топлива и плавала в верхних слоях, при выработке бензина опускалась до заборника и авто начинало колбасить.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну это было давно на Форде, там был карбюратор.
  17. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    Как там доктора....вскрытие покажет)))
  18. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Вскрывай бак смотри что там!!!
  19. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Где то раньше писали: для того чтобы не хапать все дерьмо со дна бака,люди стакан в баке приподнимали немного.Может у тебя тоже поднят-в итого топливо есть а заборник до него не достает.
  20. Camelia
    У тов. скорее всего все да наоборот,стакан на месте(на дне) и вся гов***ца собирается вокруг него и топливо не поступает в подачу.
    У самого приподнят почти на 1см,проблем за последние 4 года не наблюдалось.;),весь "рахат" оседает на дне,а солярочка чистенькая идет в трубочки.:bye:
  21. Игорь п
    Пенза
    мне кажется это заблуждение,т.к. попловок уровня потлива,это часть стакана,т.е.,подняв стакан,поднимится и поплавок,ну дальше думаю понятно.
    После праздника полезу в бак,будет видно что там.Спасибо.
