  1. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Ну вот видно его я и заказывал. Чуть больше 300р.
  2. Vladimip
    Vladimip Новичок
    Барнаул
    Vladimip
    Съездил на диагностику. Сказали надо заменить датчик. Они удалили ошибку. Менеджер по ТО объяснил как его заменить что бы потом к ним не приезжать. Купил датчик поменял как сказали. Кондей заработал. На следующий день такая же ерунда доехал до работы закрыл машину. Через 1,5 часа завожу кондей не работает. Звоню в салон объясняю ситуацию, они говорят приезжайте типо по гарантии сделаем. Приехал ошибку удалил и он снова заработал. Поработал он 2 часа и снова перестал. Что делать не знаю((((((. Не машина а целый комп. Зачем так усложнять систему кондиционирования? Когда в японцах всё легко и просто.
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    значит косяк какой есть не просто же так это. давление фреона или маленькое или большое может вот и срабатывает защита.
  4. no_name
    может у него хладагента залили в систему по самое не балуйся? так что после работы давление в системе очень высокое, поэтому защита срабатывает
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Так ведь из-за этого ошибка датчика не должна появляться- это его штатная работа.
  6. no_name
    это если хладагента в норме, а если его там больше чем надо, причем намного?
    как кондей заправляли в последний раз? может не сливали ничего, а тупо взяли и влили в систему еще
  7. Ahsas
    т.е. если в системе большое давление и датчик срабатывает, то сразу появляется ошибка датчика давления в клипе и по показаниям диагностики его нужно менять? как-то не логично. Я в понедельник, если получится понаблюдаю за диагностом, чего он будет делать. Вчера был очередной глюк- кондей не работал и я приоткрыл чуть окно, потом думаю, дай остановлюсь, заглушил, карту вытащил, открыл дверь, закрыл (типа вышел), открыл, завелся, кондей заработал, а стеклоподъемник водительский отказался работать, снова заглушил, завел- все ок. А сегодня кондей работал нормально. Прикольно будет, если на диагностике кондей будет работать нормально и ошибок никаких не будет...
  8. no_name
    почему нелогично? ошибка датчика давления, это еще не означает, что датчик нужно менять, просто если на сервисе диагносты только коды считывать могут, тогда конечно менять.
    а вот если бы посмотрели данные по давлению в системе, то может быть и вывод сделали
    а тут как раз логично, хладагента в системы выше нормы, на "холодном" давление в пределах нормы ( но например близкое к верхней границы), ЭБУ его нормально считывает и дает разрешение на запуск кондея,
    кондей начинает работать, давление в системе растет и тут упс, датчик показывает высокое давление, ЭБУ отрубает кондей для безопасности., данный с датчика ведь неверные,
    а т.к. у нас нет алгоритма циклического, то пока либо не сбросим ошибку, либо не устраним неисправность, приводящую к этой ошибке - ЭБУ не даст снова запустить кондей
    ну как пример, датчик ВМТ помер, в компе есть ошибка датчика ВМТ и датчика распредвала, но неисправен только датчик ВМТ,
  9. Ahsas
    Пишу с диагностики, причина глюка низкое давление хладагента, жду когда заправят с красящей жидкостью для проверки герметичности. На холостых было 2 атм. при норме,если я правильно запомнил, 5 атм. Ошибок никаких в клипе не было.
    Заправили, давление на холостых около 3-х, вместо 5-ти, поставили исправный датчик- давление 5. По итогам диагностики- замена датчика.
  10. Анастасия23
    Анастасия23 Только зашел
    СПб, ЮЗ
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Несколько дней назад, при включении кондиционера, был слышен странный свист. Через день кондиционер перестал включаться.:cray:
  11. no_name
    утечка хладагента,
  12. Анастасия23
    СПб, ЮЗ
    А не подскажете, где в Питере можно починить и заправить кондей за приемлемые деньги?
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Антон на Софийской.
  14. Анастасия23
    СПб, ЮЗ
    а можно адрес/телефон?
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Вопрос к знатокам. Ну то что конденсат выходит под днищем авто (около центра машины) это я знаю. т.к. сам этот клапан чистил. А вот откуда вода берется в районе бочка омывателя? капает из-под переднего правого(сторона пассажира) локера. это конденсат? и если он то откуда он там берется.? я смотрел с верху(открыл капот) и ничего не нашел
    Добавлено через 44 секунды
    капает только когда кондей включен
  16. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    Капает с ресивера кондея, у меня так же
  17. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Для юго-запада ближе ребята с волхонского шоссе - климат-вест называются. И я и знакомые с меганами там были, довольны. Все что касается кондеев, радиаторов и прочего охладительно отопительного- делают отлично.
    Советую ;) их телефон на сайте есть http://www.climat-west.ru/
  18. Ahsas
    Поменял датчик, кондей заработал как новый :)!
  19. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    добрый день всем.подскажите кто менял датчик давления,я так понимаю все что в системе кондея уйдет, потом заправлять надо
  20. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Ничего никуда не уйдет, там клапан, один отвернул, другой завернул.;)
