  1. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    Брянск
    макс
    народ подскажите, вчера подрубали клип, и он покащал что не пашет датчик давления xладогента!! рылся на экзисте вчера, так и не нашел*PARDON*
    подскажите номенклатуру его, и где он наxодится?
  2. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    а фреон точно есть?
  3. fedia55
    fedia55 Новичок
    саратов
    держи 1227500200
  4. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    Брянск
    макс
    да, щас заеxал к кондерщикам, долили около 100г. но все равно не включается!!
    Добавлено через 2 минуты
    спасибо, господа еще вопрос, его можно самому поменять?(или сливать фреон,выкручивать датчик, заливать фрион?)
    и по ценам, есть ли смысл покупать дорогой? или руб за 500-800 пойдет?
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Опробовал свой кондей, включается, но в салоне странный звук, толи свист, толи скрип, при выключении кондея - тишина. Под капотом таких звуков нет. Подкиньте мыслишек, в чем проблема.
    Совсем забыл, трубка под капотом чуть прохладная, вобщем холодит " не фонтан".
  6. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    Точно датчик сдох? Провода у разъема проверяли? не сгнили? (частенько отгнивают).
  7. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    Брянск
    макс
    да целы вроде, сегодня смотел и провода и разьемы все впорядке вроде!!!
    а есть ли какой нибуть способ прозванить может быть иx?
  8. SloNicK
    SloNicK Новичок
    Питер
    SloNicK
    Подскажите плиз. Авто с климатом. При нажатии на кнопку AC не заметно никаких видимых/слышимых изменений. Воздух дует не холоднее обычного, обороты не меняются.
    Кроме как индикация AC на дисплее, включение кондиционера должно как-то подтверждаться?
    Начинает ли вращаться муфта - не разглядел, надо, наверное, бампер для этого снимать. Трубки к компрессору ничуть не холодные.
    Что в первую очередь делать? Пытаться заправлять или к официалам ехать на диагностику и чтоб ошибки смотрели? И что там с бесплатным ремонтом/заменой? Что-то ещё могут сделать "за так", если гарантия кончилась?
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Новоржев
    Ну шо сказать кроме официалов есть видимо еще места где можно все сделать ;) мой Вам совет подьехать и озвучить проблему начнут я так думаю с наличия фреона при отсутствии попробовать систему отвакуумировать и заправить.при невозможности устранить дефекты ;)если фреон есть проверить наличие необходимого давления и возможность включения то биш датчик давления и наличие ошибок все починить и будет щастье;)
    ПыСы В прошлом г8оде менял в Минске вклады и т.д. почистили исче окислившиеся соединения трубок подехали на заправку пацаны сказали нет вакуума то биш дыра . Делал вклады кондей и прочее небезизвестный здесь Arbuzz ( респект ему и уважуха) так вот он им говорит заправляйте и парьтесь
    все проверено ну пацаки дали просто наверно воздуха или есче чего х.з. для проверки я включил на секунду кондей муфта счелк т.е. порядок.Закачали фреон и все пучком Но вот нынче думал за зиму ушло так как все пишут при +4 не включался а нет потом гляжу завелся все у порядке:dance4:
  10. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    В первую очередь клип на давление. Если фреона нет, то дунуть в систему компрессором -поездить недельку- проверить давление клипом. Если давление не упало, то заправлять фреоном через предварительное вакуумирование(Желательно с маркером - на всякий случай), если давление спало - искать утечку. Если утечка не видима, то мылить систему*PARDON*
  11. meh
    Если все исправно включится при +4 и при температуре выставленной на климате 15 градусов потому, что у нас сейчас достаточно прохладно (щелчек под капотом). Моему кондею полегчало, дозаправили 400 гр. фриона (6 лет не заправлялся) все звуки исчезли, нормально захолодил.
  12. no_name
    если только долили, то советую поехать и перезаправить кондей, как положено
    т.к. такая вот доливка убьет кондей
    а если перезаправили, с полным осушением системы - то тогда все окей
  13. meh
    Полность осушить невозможно, если только со съемом всех трубок и теплообменников.
    А еще есть хитрый бачек за правым передним подкрылком.
  14. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Да ладно:shok: а вакуум на что?
  15. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    Кострома
    Андрон44
    Почему же невозможно. Перед заправкой систему вакуумируют.
  16. meh
    я поправку вносил по поводу бочка, из него и вакуум не высосет
  17. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Велик процент остатков?
  18. meh
    так долили то мне 400 , а всего 550, 150 это много?
    Причем долили официалы (с маркером, течи нет).
  19. no_name
    т.е. раз вы считаете, что осушить полностью невозможно, то можно тупо долить наглаз хладагента? и маслица туда тоже наглаз впрыснуть??
    если у вас работал кондей, а вам долили 400граммов, то у вас хладагента в системе больше чем надо где-то на 200-300граммов
    не жалко компрессор
    официалы просто доливали? п....ц уроды, еще небось денег 3тыс взяли?
    6-лет кондей не обслуживался, а они просто долили
    я бы руки таким вырвал
  20. meh
    Масло вместе с хладагентом, отдельно не доливается.(Емкость у мегана приблизительно 550)
    Спор прекращаю, будут "косяки", сообщу
