  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    однозначно нужно+ салонный фильтр поменять, а почистить можно самому из балончика,
    про масло и хладогент посмотрю у себя в заказ-наряде, делал в прошлом году, если есть их коды, то напишу.
  2. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    мне ни кто не говорил , сам взял и попробовал , подходит, а вот тебе уже проще тебе я говорю....
  3. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    нужно удалять , у меня после смены датчика не заработало пока не удалил
  4. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    всю тему не осилю, может где уже и было и кто-нибудь покажет как почистить дренаж? , а то под машиной сухо весь конденсат на коврик пассажиру бежит ...
  5. Вадимка
    Вадимка Новичок
    Брест
    Не нашел в теме ответ на свой вопрос: при работе кондиционера в салоне изменяется шум от работы двигателя (естественно шум двигателя не меняется, если слушать в моторном отсеке). Это у всех так?
  6. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    есть такое =) нагрузка возрастает =) вот и изменяется
  7. Ahsas
    7701419313 масло компрессорное (использовано кол-во 0.05);
    UN 3159 фреон газ для кондиционера 134A (использовано кол-во 0.05)
  8. leshiy
    leshiy Новичок
    Выборг
    leshiy
    в салоне не знаю, а под машиной . алюминиевая защита трубы глушителя, напротив передних поддомкратников нащупал рукой дренаж, "был забит грязью" .
  9. leshiy
    leshiy Новичок
    Выборг
    leshiy
  10. andreywest
    andreywest Новичок
    Серов,Свердловская область
    В этой теме нет, это дубликат большой темы(куда смотрит модератор) : Не работает кондиционер не подаёт холодный воздух -забей в поиск,там точно есть,сам видел.
  11. ninako
    ninako Наш человек
    Североморск
    У меня тоже самое. Но в последнее время шум стал громче чем раньше. :(
    Не подшипник точно, т.к. под капотом шума подшипника компрессора не слышно. Спецы Петровского посоветовали "дозаправку" хладогента.
    Может кто то сталкивался с подобным?
  12. константин 919
    константин 919 Только зашел
    ТРОИЦК
    константин
    что может быть
    при включении климата,глохнет двигатель.никаких шумов и посторонних звуков при эксплуатации перед поломкой небыло...что может быть?может ли электронника вырубать движок,по каким то причинам,или правда компрессор заклинил?
  13. ninako
    ninako Наш человек
    Североморск
    90% что заклинил подшипник компрессора.
    Почитай эту тему, она для этого и создана.
  14. константин 919
    ТРОИЦК
    константин
    спасибо за ответ.читал тему на форуме,всё сводится к заклиниванию компрессора.дороговото менять....а если это подшипник,его можно заменить отдельно,ли лучше купить б.у компрессор?
  15. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    тебе нужна тема: Вода в салоне
  16. slavson
    slavson Только зашел
    Великий Новгород
    slavson
    подскажите, у меня когда работает кондей в салоне правая сторона холодит,а левая нет. Не климат.
  17. МАСЯНЯ
    Может крутилки на жалюзях закрыты?
  18. O Gera
    O Gera Новичок
    Дебальцево
    O Gera
    Недостаточно хладагента!У меня было такое,заправил-и всё окей!
  19. Евгений222
    Евгений222 Новичок
    Нижний Новгород
    Evgeniy222
    Опять побывал сегодня в сервисе, была ошибка кондиционера, ее сбросили, после чего давление по клипу 0 бар! Пытались перепрошить мозги, сервисмен сказал, что при чтении/обновлении прошивки появляется ошибка чтения. Сказали, что нужно оставлять машину на 2-3 дня, будут искать проблему дальше - снимать ЭБУ пробовать поменять драйвер или ставить другой, пробовать запустить климат с другим ЭБУ, прозванивать и т.д. По ходу влип я с этим климатом по самые уши... Может у кого была такая проблема, откликнитесь!!! Сколько стоит ЭБУ б/у у кого-нибудь есть рабочий sagem s3000?:(
  20. iliych
    iliych Новичок
    Tкатеринбург
    iliych
    спасибо за инфо!
