Ремкомплект стеклоподъёмника
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mishel_v_Reno, 23 янв 2014.
  1. Mishel_v_Reno
    Mishel_v_Reno Новичок
    1 июл 2013
    Рязань
    Полетел водительский стеклоподъёмник, заказал ремкоплект на e-Bay :
    Пока ждал, нашёл всё нужное на разборках. Теперь посылка пришла ( к тому же две с одним и тем же =)) ), поэтому отдаю всё по себестоимости. Цена на e-Bay - 1200р. В наличии: 2 ремкомплекта, стойки стеклоподъёмника и электромоторчик.
  3. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    А он на Меган 2 фаза 2 подходит ?
    Правый и левый отличаются?
    И еще, какие-то симптомы перед кончиной были ?
    И когда умер стекло тупо упало ? :)
  4. demontik8484
    Без разницы, стеклоподъемники ни чем не отличаются что ф1, что ф2, правый от левого вряд ли отличается, по этому поводу скажет продавец. Перед кончиной обычно раздаются странные звуки, если ломается, стекло не падает, т.к ездиет по двум направляющим!
  5. Ascent007
    2 фев 2011
    Пасиб за ответ !
    У меня давно странные звуки, года два, типа пощелкивания легкие.
    Но видимо это не они :))
  6. no_name
    смотря что ломается,
    стекло падает, если тросики рвутся или концы из обойм вылетают или тросик на приемный барабан не подается, а "накручивается" непонятно куда
    если заедает, смотреть нужно, может направляющие в грязи, может трос размочален
    а если импульсные, там еще и блок чудить может
    по этим направляющим прекрасно падает, вернее не падает, а легко съезжает вниз
  7. Mishel_v_Reno
    1 июл 2013
    Рязань
    Ко всему:
    Тросики эти ничем не отличаются, подходят и с права и с лева, механизм один у всех ( не импульсные ). Симптомов и не было, кончина настала мгновенно =) Стоят просто вставные дефлекторы и как-то так получилось, что они зажали стекло в разъёме двери, когда стал опускать оно заело, жал вверх-вниз и тут видимо тросы и разматало (полозья на барабане, как потом смотрел, стёрлись все и тросы запутало все). Как правильно сказал no_name, стекло не падает, его держат салазки на стойках, у меня например опустилось не много по-тихонько и вверх больше не поднималось без физического вмешательства =) А пощёлкивания это действительно может быть что трос на барабане не ровно лежит, либо выскочили концевеки из мотора, тут уж смотреть, тем более 2 года странные щелчки и до сих пор стеклоподъёмники тянут, то тут может быть и ещё что-нибудь.
  8. Ascent007
    2 фев 2011
    Стоп ! Не импульсные только ? А у меня импульсные :(
  9. no_name
    если не ошибаюсь отличие будет только в моторе, мотор с разъемом под "блок комфорта"
    а мотор - приходная часть к барабану
    так что должно все подойти
  10. Mishel_v_Reno
    1 июл 2013
    Рязань
    С импульсными как-то дело пока не имел, знаю что отличаются они от обычных электро только кнопкой, а механизм у них один.
  11. no_name
    да кнопкой как раз и не различаются
  12. Mishel_v_Reno
    1 июл 2013
    Рязань
    Разве? А я думал что кнопочный блок у них отличается от родных, да и по электрике разные думал, фишки там, соединения, разъёмы всякие.. Ну по факту в общем получается что разница только в электронике, механика у них одна)
  13. no_name
    я уже писал, основное отличие - мотор с "блоком комфорта"
    клемма от проводки идет именно к этому блоку, сам блок и отвечает за работу в "импульсном режиме".
    кнопки должны быть одинаковые.
    насчет клеммы - не знаю, одинаковая или нет
  14. Mishel_v_Reno
    1 июл 2013
    Рязань
    Остался один комплект, один уезжает нуждающимся.
  15. Ascent007
    2 фев 2011
    Слушай, а не поделишься ссылкой на ebay, где брал ?
    Сохраню, на всякий :)
    Вопрос снят, нашел и купил уже :)
    Из Турции полетит, никогда оттуда ничего не приходило, посмотрю что там по срокам получится :)
  16. iKevin
    iKevin Новичок
    1 дек 2013
    Липецк
    тема еще актуальна?
  17. Mishel_v_Reno
    1 июл 2013
    Рязань
    Ссылка нужна ещё? =) Тема пока актуальна, комплект остается. Возможно по частям раздам.
  18. Mishel_v_Reno
    1 июл 2013
    Рязань
  19. Ascent007
    2 фев 2011
  20. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
  21. Mishel_v_Reno
    1 июл 2013
    Рязань
    Тему можно в архив.
